Blaupunkt GTA 2100 a Gladen RC 600.1 zos kde hladať problém.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Syn teraz zapajal tieto zosilovače na velke bedne co ma v kufre Felicii a ze mu to nefunguje.Asi z GTA 2100 nejde signal do bedni.Ma to takto dobre zapoj.Ja som sa do toho nestaral,keby nieco spytam sa ho.Hlavne ake hodnoty by mali byt na vystupoch GTA 2100 by bolo dobre vediet ,zmerat.dik
Asi bude treba rozobrat GTA2100 ,kde moze byt problem,nie.Teraz mi povedal syn,ze tam menil aj poistku.Co tam moze byt chyba v tom GTA 2100 neviete.
dred,Nezosiluje mu to veľkú reproaparaturu co ma v kufre.To je take tazke pochopit?Ked nerozumies ty ,neznamena to ,ze kazdy.
(69.8 KiB) Staženo 378 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 19 zář 2017, 16:47, celkem upraveno 3 x.
dred
#2 Příspěvek od dred »
...som zvedavý,kto tomu rozumie...
dred
#3 Příspěvek od dred »
že to nefunguje - rozumiem... ten náčrtok by chcelo doplniť...
keď tam menil poistku , ktorá má prinajmenšom 30A ,tak to bude asi pekne povedané - pokazené !
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Ze menil poistku, mi povedal az teraz!Uz som to rozobral,nic nevidiet zhorene,ale spusta studenych spojov.Co prepalilo poistku, by mohli vediet mozno servisaci.Ze by skratovana neaka vykonnova suc?V plosaku je tolko suc.ako v TV!!!Najst vadnu suc.moze byt na hodiny bez schemy.Nema niektop ku tomu schemu.Mne sa s tym ani nechce hrat.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Mam tam v plosaku podoztivy tranzistor v puzdre TO-92 ale neviem ktore je typ!Na vrchu je K121 co je FET a pod nim A1266 co je PNP tranz.Aky je to tranz?dik
bardot13
#6 Příspěvek od bardot13 »
Tranzistor A1266 bude pravděpodobně 2SA1266--50V,0,15A,0,4W,130Mhz
náhrada =BC560=2SA1136=BC416
dred
#7 Příspěvek od dred »
:D polícia má veľa podozrivých :D
Ale aby si sa posunul....tu máš asi schému. Nedá sa mi to skontrolovať, je to na môj tablet a oči moc bledé a malé. Možno sa ti to podarí rozlúštiť.
Ak je to tranzistor z pozície Q105 tak je to A1266.
blaupunkt_gta2100_7607792019.pdf
(153.3 KiB) Staženo 327 x
Naposledy upravil(a) dred dne 20 zář 2017, 11:24, celkem upraveno 1 x.
bardot13
#8 Příspěvek od bardot13 »
tranzistor K121=2SK121 N-FET
náhrada-- BF410A=2N4340=2SK163=2SK170
dred
#9 Příspěvek od dred »
najprv rozbehaj ten DC/DC menič. Tá odpálená 25A poistka tomu nasvedčuje.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Ide o Q5 aQ6. dred vdaka za schemu,pozrem a uvidim podla nej.!!!
Este som ho nemal cas vybrat.
Ako je to s tym znacenim?Vrchne K121 by malo byt typ nie?.pod tym K121 je A1266.
Vela som s tym nerobil,nieco som pomeral a nic nenasiel zle.Syn to chcel vyskusat,tak som to zlozil,ale nejde to.Poistka drží,power led svieti.Ani nevie ci to ma dobre zapojene.Nenasla by sa (nakresli niekto)schema zapojenia tychto dvoch zosilovacov s radiom a reprakmi.
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Hurá,funguje to!Pomohlo komplet POCTIVO plosak prepajkovat.Ziadna suc.nebola zla!Mal to zle zapojene v radiu,pre to mu to vcera neslo.
Vcera mu pri zapajani zhorel tenky ukostrovaci kablik.Viete pre co.
Pri pajkovani celeho plosaku ,som pouzil aj toto drievko.Dam link naň,keby niekto o tom nevedel. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=345
Zpět na „Autorádia“
