HDMI do PC nepracuje.
Nebylo by jednodušší někde sehnat jakoukoliv jinou HDV kameru s funkčním záznamem a kazety přehrávat do PC z ní. HDV zařízení se už dneska hodně lidí zbavilo.
Input Resolution / Pass-through:
720 * 480 (60p), 720 * 576 (50p), 1280 * 720p (50p), 1280 * 720p(60p), 1920 * 1080 (50i), 1920 * 1080 (60i),
1920 * 1080 (24p), 1920 * 1080 (25p), 1920 * 1080 (30p), 1920 * 1080 (50p), 1920 * 1080 (60p).
Capture Resolution:
1920 * 1080 (24p), 1920 * 1080 (25p), 1920 * 1080 (30p), 1920 * 1080 (25p), 1920 * 1080 (30p). (Note: Upscaling is not supported.)
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Základ má stejně v 50i, takže na PCI-E kartě ponechá to samé a master si uloží v tomto formátu. Potom si to může konvertovat do čeho chce.
P.S. Stejně by měl stevard23 zkusit ještě někoho šikovného, ať se zkusí na ten port podívat, potom bych já šel teprve do nějaké PCI-E karty.
Měl jsem napsat bufferovat půlsnímky (ne snímky), takže pokud to podle tebe bude načteno jako snímek, tak se musí použít jedna z mnoha metod pro deinterlace, tzn. musí se spojit dva půlsnímky do jednoho snímku a teprve na tomto zdeformovaném snímku provést komprese.
Nevěřím, že si to ta krabička bude takhle komplikovat.
Došla mi karta: HDMI capture card PCI-E, Full HD 1080p. za 36 €. Nič bližšie ns krabici nie je napísané. Z priloženého miniCD som nahral SW a ovládače. Má vstup HDMI, aj výstup HDMI.
Súčasť malého CD-čka je aj prehrávač, cez ktorý sa nahráva:
Honestech HD DVR 2.5.
Ale!
Obraz je žltozelený... Neviem, kde môže byť chyba ?
A pri zväčšení, to má ďaleko k Full HD. Vidím maličké kockovanie celého obrazu.
Skúšal som pohľadať inú kameru na HDV. V mojom okolí bezúspešne. Kamera je na miniDV . V Mestskej televízii sme mali iba na DV a tie HDV nečítajú. Potom kúpili kameru na kartu.
Ďakujem!
A ešte voľačo. Ani jedna strižna mi nenašla kartu. Ani Pinnacle 14, ani KyberLink Power Direktor 15, ani Play memories Home, ktoré odporúča SONY.
P_Oct25_214524.jpg- (65.61 KiB) Staženo 423 x
Pokud ty ovladače tu kartu nedefinují jako "zachytávací zařízení", tak to bude problém v jiných aplikacích.
V tom nastavení té aplikace nejde volit rozlišení, bitrate, video standard atd.
Edit: Něco tam volit jde, tak se s tím pohrej, protože netuším, co tam máš pro vstup z HDMI. Ale netvrdím, že to SW vyřešíš, klidně to může být HW problém.
Rozmýšľam, čo je to za zariadenie. Aj ten má na krabici napísané HD 1080p.
https://www.ebay.com/itm/Mini-Portable- ... 0290.m3507
Alebo je to jedno? Čert ako diabol ?
