19" LCD HP LD-1965, power board PTB-1758 - vyřešeno!
PotPalo píše:Však keď tam pripojím trubice na skúšku, tak pri ich bliknutí vidím, či blikli všetky štyri a po celej dĺžke. Podľa toho viem či nieje niektorá strana trafka v poriadku.
Ano, to je první moje akce, když vytáhnu invertor. Na to mám v zásobě odzkoušené dvojice trubic z rozbitých monitorů.
Osciloskop už jsem dávno nevytáhl a bude pod vrstvou prachu.
Pokud jde o VN trafo, tak přesně na tenhle typ jsem našel více nářků.
Mezitím jsem zjistil podobnost desky invertoru s obvodovým řešením s monitorem Acer P-203W. Součástky v okolí řídícího obvodu (OZ9938) mají nejen stejné hodnoty, ale i shodná čísla. Podobně obvody za VN trafem. Zatím tedy proměřuji jednotlivé součástky ve srovnávacích obvodech.
Zaky píše:Dej sem foto ze strany součástek, některé monitory Benq byly proslulé nekvalitním pájením drátu na piny přímo na tráfkách a Benq s HP některé produkty patlali společně, spíš tedy asi vyráběl Benq a lepilo se na to HP.
Konec dobrý, všechno dobré. Díky Zaky za nakopnutí. Hledal jsem Power Boardy od Benq a nevím jak mne to také zavedlo na servisní manuál Acer P203, který se mi zdál velmi podobný tomu mému, jen s jiným rozložením součástek. Tak jsem začal srovnávat a zapojení je téměř shodné. Jak jsem proměřoval odpory a diody v obvodech ochrany a našel jsem divnou D120 (1N4048), která dávala v propustném směru dvojnásobné napětí než ostatní diody. Při vypájení se mi rozpadla na kousky. Při zapájení náhrady jsem zjistil, že byla opačně zapájená
Poznamenávám, že jsem se s podobným problémem setkal ještě jednou před 3 roky. Hrací grafika od Sony měla na vstupu opačně napájený elektrolyt. Karta to vydržela, po přepájení elytu jede dodnes na mém PC. Co odešlo na desce, to nevím, dostal jsem do ruky jen tu kartu.
Schema Power Boardu je na straně 34. SM tady:
(To kdyby někdo něco podobného někdy sháněl.)
https://www.manualslib.com/manual/23310 ... =34#manual
https://www.manualslib.com/manual/233100/Acer-P203.html
On ten monitor 19" za tu práci nestál a kdyby to nebyl HP, tak bych jej asi nechal zlikvidovat. Ale bylo to tak neobvyklé chování, že mne to vtáhlo. Zkušenosti mají taky cenu a já se zatím moc invertory nezabýval.
