Korekční zesilovač - úprava
Dal by se nějak jednoduše upravit, aby ho bylo možné napojit do jiného koncáku např. Hi-Fi minisystemu a pod.
Mám k tomu udělat předzesilovač, nebo se to dá upravit přímo v těch korekcích?
To STK-čko může být i o něco slabší /ačkoli STKčka pod 20W se snad ani nedělaly, nebo jsou velmi stará/, ale typicky a z principu bude to STK mít kontinuálně menší THD, než klasicky zapojený kvazikonec.
Tím zásadně neříkám, že konce v 813-816A jsou špatný - právě naopak.
Jen poukazuju na to, že na pouhém výkonu to nezávisí.
Například, jeden z povícero :
Ten 15W kvazikonec v 814A má na výstupu nevazbený kýble.
Většina STK-ček je sice taky kvazi, ale stejnosměrný výstup bude mít o řád vyšší DF.
pivo0, co kdybys sem třeba vložil údaje o AUX vstupu té minivěže - citlivost, vstupní impedanci, typ výkonového IO, výkon té věže, značku?
To jsou totiž pro to, nač se ptáš, dost důležitý údaje.
Bez nich Ti nikdo nic přesnějšího neporadí.
To je vážně nutný, aby ten, kdo Ti chce poradit, z Tebe musel pracně dolovat informace???
Mizerně navržený a nastavený komplementár bude mít mnohem větší zkreslení, než dobře navržený a nastavený kvazikomplement.
Pokud Ti jde pouze o holý výkon a v ničem jiném tu "kvalitu" nevidíš, tak je to těžký.
Proč vůbec chceš propojovat Teslu s tou minivěží, když je ta Tesla podle Tebe tak mizerná?
