Testovano na Rpi3 s minisatip applikaci. Z NUC jsem pres http uspesne naladil CT1 HD.
W_scan rovnez naladil a hlasi signal ok.
DVB-T2 momentalne nemam jak testovat jelikoz si na signal budu muset jeste pockat
edit: mala oprava v si2168.c
edit (3.11.2017): pridan test na usb vid:pid. Nove nastaveni se pouzije jen u EVOLEVO sticku, jinak se pouzije puvodni. Je totiz mozne, ze tento rezim je nutny jen u tohoto sticku.
Ve firmwaru pro CY7C68013A se reg IFCONFIG nastavuje na hodnotu 0x13, coz je slave mod, takze si2168 musi byt jednoznacne nastaven jako master.
V puvodni verzi pro MYGICA stick to ale vypada, ze CY7C68013A je asi nastaven jako master.
