Osciloskop N3013-kto pomôže s opravou?
mám jednoduchý osciloskop N3013 (v cyrilike H3013), ktorý mi roky dobre fungoval, ale momentálne sa ťažko synchronizuje obraz. Nastavenie je veľmi citlivé na pohyb ovládača frekvencie. Synchronizácia je veľmi závislá od veľkosti zobrazenia. Pomohol by niekto s opravou?
https://uloz.to/hledej?q=H3013
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ten tu funguje ako komparátor s hysterézou. Vyzerá, že by sa mal dať nahradiť akýmkoľvek novým OZ na tomto mieste (MAA741? alebo niečo trocha rýchlejšie)
- Ivan_Ryger
- Ivan_Ryger
Pri stavbe si akurát treba dať pozor, aby sa presne podľa nákresu jednalo o štvorvodičové zapojenie meracích sond. Ináč sonda bude merať i odpor káblov.
Navyše doporučujem tieniť snímacie vodiče a tienenia akurát spojiť dohromady bez uzemnenia.
Opíšem ešte podrobnejšie ako sa prístroj chová.
Privediem sinus 1 kHz, vrchný prepínač je nastavený na nižšie frekvencie, je stlačený. Priebeh (ten 1 kHz) je pozorovateľný iba pri ovládaní frekvencie (častota) úplne doľava. Inak je tam nejaký zhluk, ktorý sa pohybuje z Ľ do P. Obraz sa chveje. Je ale zosynchronizovaný aj keď sa výraznejšie zníži frekvencia vst. signálu (až po 20 Hz). Aby mal obraz vhodné proporcie stačí adekvátne zmeniť zosilnenie H kanálu.
Keď sa uvoľní tlačidlo rozsahu 1 Hz-10 kHz, 1 kHz sa dá veľmi obtiažne zosynchronizovať asi 20% od ľavej krajnej polohy ovládania frekvencie ČZ. Ovládanie je príliš citlivé, nepoužiteľné. Keď sa to podarí, tak je obraz ostrý úplne stabilný. To platí pre určitú konkrétnu veľkosť zobrazenia. Pod a nad touto veľkosťou skokovo vznikne 8 na pravo posunutých priebehov zhodného tvaru i veľkosti.
H3013.jpg- (123.94 KiB) Staženo 224 x
2) Potenciometry mohou být vydřené, což může způsobovat obtížné nastavování.
3) Trimry se vyměňují, když jsou vadné a po výměně se musí nastavit na správnou hodnotu. R11 nastavuje kmitočet č.z. na 1Hz při R10 na 680kΩ.
4) Synchronizaci stopy má na starosti R7, S2.2, C8, R18, R19, R20 a výška průběhu >20mm.
Vyjadřování typu "je tam nejaký zhluk, ktorý sa pohybuje z Ľ do P" nesvědčí o dostatečném pochopení principu zobrazování a dosvitu paprsku.
Na to se dá odpovědět jen "to je normální"...
Takže díky, pozriem sa na ten reťazec, ktorý si uviedol pod bodom 4.
