Podivný chování propojení PC s W7/32 s Huawei TIT-L01
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
#1 Příspěvek od Celeron »
Když se chci hrabat z PC na SD kartě v mobilu přes USB kabel a dělat něco s fotkama, dějou se divný věci.
W7/32 Home v Průzkumníku mobil vidí, SD karta se dá rozbalit a vlýzt do adresáře DCIM/CAMERAS. Zobrazí se miniaturní ikony fotek ale náhledy jsou hodně rozmazaný.
Fotky jdou pouze přetáhnout do PC nebo mazat ale není možný na SD kartě vytvořit podadresář a fotky setřídit. Pokud se fotka natáhne do Malování nebo jinýho programu na úpravu, v něm je naprosto OK. Divný je, že na SD kartu ani nejde nic nakopírovat z PC. Stejně se to chová i v paměti telefonu.
Když SD kartu vyndám z mobilu a přes redukci ji vrazím do čtečky PC, tak je vše funkční, chová se jako klasickej disk.
Zkusil jsem Norton nebo Total Commander a ten vůbec mobil nevidí.
Pokud se do mobilu kouknu přes Tento počítač, tak se neidentifikuje jako disk ale "Přenosný přehrávač záznamů". Není v tomhle zakopanej problém?
Divný, foťáky a mobily se mě vždy po připojení k PC chovaly jako disk.
Co to je za podivný chování? Použít nějakej jinej komunikátor typu "Průzkumník", nebo to chce spejšl driver pro usb komunikaci?
Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Je to MTP/PTP protokol, ten sa netvari ako disk.
#3 Příspěvek od Celeron »
A jde s tím něco udělat, případně použít něco, s čím by to chodilo?
Nebo budu muset pro každou úpravu vyndávat SD z mobilu?
:roll: No pokud jo, tak to teda čínští soudruzi vymysleli trakař...
#4 Příspěvek od rnbw »
Tento protokol vymysleli kedysi sudruzi z Microsoftu... Napad dobry, ale realizacia podla ich tradicie. Dodnes su s tym problemy.
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
a nemuzes to v nastaveni prepnout na mass stor.. ? u me to jde .. M52 RedNote
Tomáš
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Do TC přidej tento plugin Android ADB 8.0 a můžeš hrabat v celém telefonu, nejen na SD kartě.
Edit: Asi to bude chtít povolit "Ladění USB".
(19.29 KiB) Staženo 235 x
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 09 říj 2017, 19:10, celkem upraveno 1 x.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#7 Příspěvek od Celeron »
A v čem to přepnout, v nastavení mobilu? V který sekci nastavení to mám hledat? Nikde nic zjevnýho na mě nevypadlo.
to Standa99: stáhnul jsem, rozbalil a přidal soubory a adresář BIN do TC 8.5. Nic se neděje, nemusí se to něčím aktivovat? Na webu k instalaci nic není. A to povolení ladění USB je jde? Ve správci zařízení W7 nebo v TC?
Díky
Naposledy upravil(a) Celeron dne 09 říj 2017, 19:25, celkem upraveno 1 x.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Nebo tenhle plugin Windows Media Audio 2 1.2, ale musíš telefon přepnout do MTP. U mě je o dost rychlejší (kopírování), ale někdy dělá neplechu, když např. něco smažu, tak se to ve výpisu neztratí, pokud se znovu nepřipojím.
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
V sekcii Možnosti pre vývojárov.
Ak ju nemáš zobrazenú choď do Informácie o telefóne a tam 7x klikni na číslo zostavy.
xmurgi
#10 Příspěvek od xmurgi »
V nastaveniach telefonu treba zmeniť režim USB...
#11 Příspěvek od Artaban001 »
(pokud máš k dispozici doma wifinu) A co přes klienta "MyPhone explorer"? - nemusíš nic připojovat kabelem.
Standa99
#12 Příspěvek od Standa99 »
Pokud v TC rozbalíš ten zip s pluginem, tak by ti měl automaticky nabídnout instalaci (určitě to už umí i verze 8.5). Potom se objeví položka ADB v "Místa v síti" (nebo MediaAudio2 pro ten druhý plugin). Ladění USB už tu je popsané. A hlavně zkontroluj, jestli máš nainstalované ovladače pro ADB ke svému telefonu (ve Správci zařízení).
PC-maniak
#13 Příspěvek od PC-maniak »
nektery to nastaveni na tebe bafne az pichnes kabel
Tomáš
#14 Příspěvek od Celeron »
Standa99 píše:Pokud v TC rozbalíš ten zip s pluginem, tak by ti měl automaticky nabídnout instalaci (určitě to už umí i verze 8.5). Potom se objeví položka ADB v "Místa v síti" (nebo MediaAudio2 pro ten druhý plugin).
Bohužel nic se k instalaci nenabídlo.
Standa99 píše:Ladění USB už tu je popsané.
Ladění USB zapnuto ale skončilo to na hlášce :MTP, nebyl nalezen ovladač
Standa99 píše:A hlavně zkontroluj, jestli máš nainstalované ovladače pro ADB ke svému telefonu (ve Správci zařízení).
Nejsou tam, jediný co se po připojení mobilu přes USB objeví je položka TIT-L01 v přenosných zařízeních.
#15 Příspěvek od Celeron »
Artaban001 píše:(pokud máš k dispozici doma wifinu) A co přes klienta "MyPhone explorer"? - nemusíš nic připojovat kabelem.
Nainstaloval jsem ho jak na PC tak do mobilu. Chodí, ale strašně pomalu, 4 MB fotka do PC leze cca 20 sekund. A blbý je, že u fotek je jen hodně malej, téměř nečitelnej náhled. Ale je to rozhodně použitelnější než z W7 průzkumníku.
Nabízí to i možnost připojení přes USB kabel a nebo Bluetooth. Zkoušel jsem, zda to nebude přes USB rychlejší. Když připojím USB kabel, tak mobil sice vypíše "USB kabel připojen" ale stále je připojeno přes WIFI. Když vypnu WIFI router, tak mi PC hlásí, že Telefon nenalezen i když je připojen na USB.
Jsou u toho MPE funkční přenosy přes USB nebo jen přes WiFi?
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
