Chtěl jsem se podívat jak rychle napouští moje myčka. Jenže má jiné zavírání než měla stará a tady to neumím nasimulovat. Ale u staré myčky to moc víc rychleji nenapouštělo. Jestli se nepletu, tak by voda měla jít také přes dekalcifikátor, tak jestli není nějaký problém tam. Víc mě nenapadá.
to jsou právě ty presostaty, určitě nezapomeň profouknout k nim hadičku. Každopádně by měla být po napuštění vody na některém změna , pokud ne je problém někde v cestě napouštění vody. čas bývá obvykle 30s
Tak jsem to nakonec rozlousknul. Otočil jsem hadice z labyrintu do filtru, takže do odtoku šel přívod a z přítoku odtok do mycího prostoru. Při napouštění se i labyrint choval úplně jinak, tedy voda z něj mizela, ale napouštěl víc, nebyl tam protitlak jako v normálním případě. Takto jsem ji nechal asi dvakrát projet, samozřejmě mytí nebylo, protože se pořád ještě vyplachoval nějaký binec, takže by to nic neumylo. Pak jsem hadice otočil zpět, nechal to projet a ejhle, myčka napouští a funguje zcela normálně, vody je dostatek. Tzn., že tam asi byl nějaký špunt, který už nepropouštěl vodu přes filtr, tvořil protitlak, takže napouštění šlo pomaleji, než by mělo. Ten špunt se vyčistil, a tím je po problému.
Díky všem za rady a tipy, těší mě, že je ještě víc šikovných lidí, kteří si umí poradit, ne jen vyhodit a koupit nové, jak je to dnes zvykem.
no to se mi moc nezdá - asi, mimo jiné, labyrint obsahuje změkčovač vody. celkem co jsem viděl vedou do labyrintu 3 hadice, z toho jedna je přívod vody, že by ty zbývající 2 hadice sloužili k regeneraci náplně změkčovače pomocí soli?
