Šalina na baterky
#31 Příspěvek od Artaban001 »
Rekuperovat uměl i žabotlam.. ;-)
#32 Příspěvek od xsc »
Uměl a taky to prý mohla umět T3M (T3 s první tyristorovou výzbrojí) ze 70. let. Ale tehdy se to nedalo použít.
#33 Příspěvek od sinclair »
Nojo, se slzou v oku vzpomínám na libozvučné vyhrávání tyristorů "podle plynu" ve zlínských trojflech :-)
Behemot
#34 Příspěvek od Behemot »
Používaly se k tomu někde komutační kondenzátory? Nebo to je jenom do střídačů?
#35 Příspěvek od xsc »
Zapojení jsem neviděl. Napájení je ale ss, tak tam asi něco takového být muselo, co ten hlavní tyristor vyplo.
T3M s původní ČKD TV1 výzbrojí ještě jezdí, stejně tak modernější ale stále tyristorové T6 s výzbrojí TV3. Obě dvě "hrajou", TV1 jen hluboce bučí, TV3 už jde do vyšších frekvencí. Ale nepiští jako T3RP s výzbrojí s IGBT. Na tu ale existuje úprava a pak jen šumí. Škodovácké tramvaje používají asynchronní motory, takže regulace je jiná.
Habesan
#36 Příspěvek od Habesan »
A proto se jim říká AsTra (Asynchronní Tramvaj).
A na wiki zase tvrděj, že teď používaj synchronní motory.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#37 Příspěvek od xsc »
U 15T. Kvůli nízkopodlažnosti nemá klasické dvojkolí, ale každá strana je hnaná zvlášť, takže je potřeba přesně řídit otáčky na každé straně.
