termostat calex combi cm 345
Písal som že niektorá spužina praskla - nemusí to byť pravidlo. Motor s komresoríkom je jeden celok pružne zavesený, ale trubky sú napevno na obale.Medzi obalom a kompresorom sú trubky natvarované tak,aby pružili.
Mohlo sa aj pri manipulácii stať, že tie trubky sa zohli viac a nevrátili sa do pôvodnej "stredovej" polohy agregátu a ten je teraz vychýlený.
Ešte by mohlo aj vadiť,že kompresor pracuje s vyšším tlakom ako je potrebné... niečo môže byť pripchaté - kapilára,sušič....
pohled_shora.jpg- (254.13 KiB) Staženo 201 x
pak koukam a v popisku dole je psano neco o alarmu lednic doslova toto termostat je určen pro lednice s alarmem (-7°C) mozna v tom bude problem-koupim jeste jeden bez alarmu-snad se podari-jinak jsem koukal na motor,zaveseni a nic jsem uvolneneho nebo utrzene nenasel
Samotný termostat nemôže mať žiadny vplyv na hrkotanie motora - ten ho len zapína/vypína a nejaké alarmy na teplotu, odmrazovanie a iné vychytávky sú len na zvýšenie komfortu obsluhy a samozrejme ceny...
Termostat ktorý si uviedol v tom linku je určený pre mrazničky !
- elektrosvit
Mrazákový termostat je odlišný, má dva kontakty, z nichž každý spíná při odlišné teplotě. Jeden kontakt připojuje kompresor, druhý spíná varovnou signálku nedostatečné teploty. Kontakt ovládající kompresor je v případě potřeby překlenován tlačítkem "super mražení".
