signal z CD-ROM
pibroch
#16 Příspěvek od pibroch »
forbidden píše:
pepole píše:NIKTO ja niesom milionar abz som mohol dat 5000Sk za radio s CD a navyse
by som potreboval aj alarm aby mi to z Fava nevytiahli.
Radio s CD koupis novy za 1500,- a starsi klidne pod 1000,- ....
nespravime zbierku ?
na tych 1000 korun sa urcite zlozime.
hmmm ?
elektrika su dva dratky, jeden vedie tam a druhy spátky...
pepole
#17 Příspěvek od pepole »
Ak si pozres otazku nad tym zistis ze som sa pytal ze ci niekto nema cip BH 1417 alebo BA1404,nepytal som nikoho o zlozenie sa na nove radio(aj ked vdaka za ochotu)....
Hop377
#18 Příspěvek od Hop377 »
Nezhanaj ten svab, ale zober dva dratiky a konektor, a vyvedies si vstup z radia na konektor.
pepole
#19 Příspěvek od pepole »
Ked mi poradis ako vytiahnut to radio Blaupunkt Caracas z toho drziaka v stredovej konzole tak to mozem skusit... A nahodou nevies kde zozeniem schemu toho radia?Je to typ Blaupunkt Caracas RCR27
#20 Příspěvek od rnbw »
Nema nahodou to radio 4 diery v rohoch? Do tych strcis nastroje na vytahovanie a vytiahnes. Mne stacili aj 4 kusy tuhy z pera :lol:
pepole
#21 Příspěvek od pepole »
Su tam aj mam origo na to take draty do tvaru U ale s nimi sa mi to podarilo vysunut asi 0,5cm a potom som tie draty nemohol vytiahnut,tak som sa musel zapret nohami do palubnej dosky a tak tahat,nakoniec sa podarilo ale bal som sa ze som zlomil plast na paneli radia...
forbidden
#22 Příspěvek od forbidden »
pepole píše:Su tam aj mam origo na to take draty do tvaru U ale s nimi sa mi to podarilo vysunut asi 0,5cm a potom som tie draty nemohol vytiahnut,tak som sa musel zapret nohami do palubnej dosky a tak tahat,nakoniec sa podarilo ale bal som sa ze som zlomil plast na paneli radia...
Mel jsi pozadat o pomoc nejakeho opalenejsiho spoluobcana, mel bys radio venku natotata. :lol:
pepole
#23 Příspěvek od pepole »
Mas pravdu,ze ma to nenapadlo :D
#24 Příspěvek od rnbw »
To ano, ale uz by si to radio nikdy nevidel :lol:
miroja
#25 Příspěvek od miroja »
Aaaale videl, niekde na trhu alebo v bazare :? a za tu tisicku spominanu v predchadzajucich prispevkoch by si si ho mohol kupit :P
pepole
#26 Příspěvek od pepole »
Konecne som zohnal ten cip BA1404!Nasiel som ho v avelmaku a nemusim sa vrtat v autoradiu... :lol:
#27 Příspěvek od EKKAR »
Jenže teď ještě budeš muset sehnat DPS, ubastlit ji nedoporučuju, jde tam dost kriticky o topologii spojů, aby se to nevazbilo a vysílalo to jak má - jestli chodíš do knihovny, půjč si loňský ročník Amára a podívej se do poslední čtvrtiny každého čísla - bývá tam rozebrané nějaké PC příslušenství nebo komponenty HW. Belkin tam sice není, ten najdeš i s odkazem na www.pira.cz, ale asi tak 6, možná 10 nejrůznějších FM vysílačů s krátkým dosahem tam je. Bude to jednodušší a emisně čistší, než to bastlit - u toho vždycky hrozí, že něco opomeneš nebo z důvodu dostupnosti něco oje*eš a ono se to krutě vymstí - začne to vysílat mimo band nebo to bude zkreslovat... Přece jen, ta nosná kolem 100MHz je jen tak na nějaký obačejný bastlení dost vysoko, tam už stačí pár pikofaradů a jseš někde úplně jinde...
pepole
#28 Příspěvek od pepole »
Toto dufam staci...
(117.34 KiB) Staženo 154 x
(84.96 KiB) Staženo 172 x
Zpět na „Autorádia“
