Náhrada za TC485
Nakadah
Náhrada za TC485
#1 Příspěvek od Nakadah »
Pánové prosím co použít jako náhradu za běhový kondenzátor Tesla TC485 1uF 630V? Zkouším dát dohromady mini projektor Meopta AM8, původní kondík je kaput a bez něj to nejede. Zkusmo 10uF 650V kondík sice motorem točí, ale ten má malý výkon a hodně se hřeje.
díky
#2 Příspěvek od Hill »
Hodnota 1 µF tam není pro nic a za nic. Zajišťuje potřebný fázový posuv pro vytvoření eliptického točivého pole v motoru. Když tam dáš kondík 10x větší, samozřejmě se toto pole zdeformuje, fázový posuv v pomocné fázi se zmenší, vzrostou ztráty, klesne krouticí moment a motor topí.
Sežeň hodnotu 1 µF a bude to běhat.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Nechceš 3x 330n ?
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Jo došlo mi, že hodnota se musí dodržet. Bohužel tam není moc místa, je to pidi projektor. Na motoru je psána hodnota 1uF 400V 0,2A 220V :)
Nejblíž v OV mám asi tohle - http://hadex.cz/i900-1uf450v-motorovy-k ... s-fastony/
#5 Příspěvek od Hill »
Ten použít můžeš.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Doma jsem vyhrabal 10ks TC486 0,1uF 1000V a slozil z toho 1uF. No pánové to bylo jiné kafe :) motor bzučel jak cirkulárka a byl studený. Samo byl to jenom pokus, takové monstrum se tam nevejde.
Díky Hille :)
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Našel jsem TELPOD KL2-1.0-250
1.0µF 250V∿/500V∿S
rok výroby 03-70
Rozměry 50x35 (taková skoro elipsa), výška 80 + přívody
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
TC485 je krabičák 45(60)×20×50mm v provedení B, tj. s úchytama. A takhle je tam posazenej:
Obrázek
Jako náhrada se uvádí použití TC20x, ale to jsou PET svitky, kdy navíc TC208 (630V=/220~) se dělaly jen do 680nF, TC209 (1000V=/250V~) dokonce jen do 220nF.
Každopádně to chce takovej, co se do TC485 (i když na obrázku je TC487, ten má rozměry 45(60)×30×50mm) vejde.
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od sinclair »
ES Ostrava ná na stránkách i nějaký plastový náhrady těchto krabicáků MKPčkama myslím na 300V AC.
Jestli chceš úplně originální a dobrý, můžu se podívat, na půdě v bedně bude na 630V i na 1000V.
Jinak se to funkčně/vzhledově/historicky obvykle obesírá tak, že do víčka původního krabicáku se vrtne malá dírka, aby mohly při ohřívání celého bloku na vařiči plyny ven :-), odpájí se zároveň s tahem víčko.
Některé ty úplně nejstarší typy z 50.let mají víčko i pertinaxové s dvěma očkama a jsou uvnitř zalité jakýmsi hnědočerným sajrajtem, co smrdí jak ruská 🤐.
Dovnitř se pak zabuduje něco moderního a víčko bloku se opatrně i s dírkou zaletuje nazpět.
Když si s tím pohraješ, vůbec to není poznat.
Možná, že kdyby byla výkonnější páječka s velkou tepelnou kapacitou, tak by to šlo i bez toho vařiče.
Repasoval jsem tímhle způsobem velké bloky 8uF/600V do koncových zesilovačů BZ318 /do rozhl. ústředny DU304/. V pohodě do toho velkého prostoru po původním smotku /to ještě tenkrát nebyly MP bloky/ vlezlo poskládaných přes 18uF/1000V v menších MKP.
Akorát u těch velkých bloků je to fakt oser, bez poškození je rozebrat.
Já to nejprv zkoušel na jednom podobném menším, co to provede.
Tyhle malý TC48x jdou rozletovat v pohodě.
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Jako náhrady (na schování do původního kondenzátoru tak, jak píše sinclair) by se hodily motorové kondenzátory velikosti (nebo typu) CBB61 - jsou to krabice, 1,2uF má 37x11x19mm. Bohužel v tuzemsku nejsou moc dostupné, narozdíl od CBB60 (což jsou klasické válce).
Typy od ES Ostrava budou asi MKP353 - musí být aspoň na 450V, při provozu je na nich docela vysoké napětí (vyšší než síťové) - už jsem na nich něco přes 400V naměřil. Nějaké jsou tady .
Nakadah
#11 Příspěvek od Nakadah »
Jde mi o to osadit tam funkční náhradu. Mašinku jsem rozebral, vyčistil, promazal. S tím nouzovým kondíkem to jelo krásně. Ten hadexácký je váleček 30x25mm, to tam uchytím a vleze se tam. Otázka je kvalita, ale tak to se uvidí - že odejde se pozná hned. Hlavně že mi ještě jede žárovka (8V 50W), nová se ještě sehnat dá, ale stojí ranec. Ale je to prostě krásný kousek techniky ta AM8.
Pánové moc Vám všem díky :)
microlan
#12 Příspěvek od microlan »
Dej tam tohle, mám to vyzkoušený a můžu Ti ho i věnovat
Rozměr 30 x 20 x 10
(211.37 KiB) Staženo 133 x
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
A tak já si zajedu do GME, GES nebo Hadexu. Jen nevidím přesně označení.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Pokud složíš 3 ks TC208 330n/630V- dostaneš se do rozměru 45x35x15. Můžu je ihned vhodit do schránky.
Nebo tady:
https://www.ges.cz/cz/svitkovy-kondenza ... 00825.html
Nakadah
#15 Příspěvek od Nakadah »
Já tam nakonec strčil ten 1uF/450V z hadexu. Vešel se tam hezky a krásně to jede. Motor max vlažný. Konečně jsem si mohl pustit 8mm film Olympiáda Berlín 1936 :D
Všem díky za rady a nabídky, vážím si toho.
Zpět na „Součástky“
