Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#406 Příspěvek od p32 »
Už dva roky se snažím nic nebrat a raději likvidovat to, co už mám. :lol:
lesana87
#407 Příspěvek od lesana87 »
To mně už dlouho žádný nález radost neudělal, nějak není příležitost, tak holt si musím dělat radost sama nákupama pokladů na eBayi.
#408 Příspěvek od rnbw »
Dnes som zobral par vacsich veci. Rackovy switch, dva laserove tlaciarno-faxy, dva skenery. Ten Plustek vyzera ako novy, este bol v polystyrene. Skoda, ze nebol k nemu zdroj.
Na eBay este nejake poklady su? Zda sa mi, ze je tam cim dalej, tym viac noveho cinskeho odpadu.
(50.79 KiB) Staženo 101 x
Hydrawerk
#409 Příspěvek od Hydrawerk »
lesana87
Nějaké staré přístroje od HP, nebo co zhruba?
#410 Příspěvek od Celeron »
Divný, kolem kontejnerů nešmejdím, ale když jdu a nebo jedu náhodou kolem, nic, ani vzdáleně podobnýho se u nich nikdy nevyskytuje. Pouze bordel, kterej nestojí ani za pozornost.
#411 Příspěvek od rnbw »
Toto je zjavne vypratany IT sklad z nejakej firmy. Roky odkladali nefunkcne a nepotrebne veci a jedneho dna potrebovali miesto, tak vsetko vyhadzali.
jogo9
#412 Příspěvek od jogo9 »
Bol som tam ešte niečo dovybaviť - všimol som si, že oproti kontajneru sú pri dverách položené dva malé TVP so vstavanými DVD -pochybujem že keby neboli na vyhodenie, že by ich nechal niekto takto vonku -tak keby si mal záujem -možno by sa v tých dverách dalo pre zachovanie slušnosti aj opýtať..
lesana87
#413 Příspěvek od lesana87 »
Hydrawerk píše:Nějaké staré přístroje od HP, nebo co zhruba?
Hlavně jednodeskáče a průmyslové počítače. Poslední úlovek byl průmyslovej počítač s deskou na dual Pentium Pro a spoustou zajímavejch ISA karet. Akorát deska byla dost drsně sežraná od vyteklé baterky, ale prodejce byl víc než solidní a vrátil mi všechny peníze. Po několika dnech čištění, škrábání, čuchání šlusmetrem, osciloskopem, drátování a výměně několika součástek jsem tu desku nakonec rozchodila. Teď mám někde na cestě z USA PICMG jednodeskáč dual Pentium III a z Anglie PICMG backplane. :)
#414 Příspěvek od sinclair »
Sháním nějaký klasický, sólo skener od HP. Něco jako je HP ScanJet 3400C, ale větší a s HP ovladačem pro USB, ať nemusím instalovat další. Určitě se nějaké A3 najdou. Když je ještě HP prodávalo, tak byly A3 drahý jako prase.
Kdybyste někdo na nějaký podobný narazili, rád ho koupím.
Už je to hodně dlouho, co jsem ze SD donesl něco analogového. Totálně shora rozmočený AZS179, rozšklebená dýha, rozklížený, ale vevnitř nic, i štítek je pěkný.
Zřejmě jeden z prvních, nebo nějaká vzorová série - celá káefka jsou tam ještě navlíkaná do trichlorem změkčené, červené PVC bužírky. Sice jich měla půlka uhnilé hnáty, ale tak to je klasika, žejo.
Jinak je plně funkční a na Vráble až nezvykle pečlivě udělaný. Dokonce ani GD607/617 nebyly prošvihlý a stábl funkční, což je malý zázrak.
Jen zaboha od té doby nemůžu sehnat zdravou kastli, třeba i bez štítku, ten mám.
Je rozměrově úplně stejná od tohoto AZS179 až po AZS215 a AZS217. AZS218 je ještě půdorysně stejná, ale je úplně jiná konstrukčně.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 28 říj 2017, 08:57, celkem upraveno 1 x.
#415 Příspěvek od konosuke »
společenskou hru loupežníci, pravidla jsou jednoduchá, pět hradních drábů musí v lese pochytat co nejvíce darebáků, funguje to bez baterii a bez compu, lze hrát při petrolejce apod.
(150.16 KiB) Staženo 86 x
#416 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Sháním nějaký klasický, sólo skener od HP.
Sólo byly drahý a jsou dál jako prase. Multifunkce je levnější. A3 scaner jsem nakonec vyřešil koupí Brother multifukce za cenu šrotu, byla v tom zaschlá inkoustovka. Tu se mi podařilo rozstříkat. Je to sice velkej krám, ale má to WiFi takže se pro něj vždy někde najde místo u 230V zásuvky. No a na rozdíl od sólo to umí scanovat a tisknout přímo na/z USB flash a nebo SD kartu v PDF, TIFF, JPG, takže to ani PC nepotřebuje.
Jo a bacha u HP na ovladače. Třeba ScanJet 4370 na XP chodil naprosto suprově ale na W7 bída běs, občas se vůbec nerozezná, přestal jsem ho používat.
#417 Příspěvek od sinclair »
No právě, proto se ptám, jestli se toho kravského klasického skeneru někdo nechce zbavit, když všichni dnes kupujou multi.
Já preferuju kontrolu, vyčištění a příp. konverzi přes PC před např. přímým tiskem z flešky, kór u souborů kde nevím, jak vypadají v originále a jak budou vypadat na papíře.
Ono to vždycky bohužel není tak, že to zařízení "chytře" vybere tu nejvhodnější možnost skenování/tisku třeba z pěti.
Jak na sviňu to vždycky vybralo to, co jsem já nechtěl :-)
Pdfka automaticky barevný, bez možnosti třeba nastavit BW jako výchozí atp. Serou mě zařízení a programy, který nedělají to, co chci já :-)
Výsledky práce tady těchhle multi-automatů jsou často vidět na netu. Soubory jsou zbytečně velký jako kráva a přitom jsou škaredý.
Ručním scanningem - výběrem vhodné metody mi pak vyjde výsledný soubor ani ne čtvrtinový proti webu, bez černých šmouh a perfektně čitelný.
Takový ukázkový příklad skenované hnusárny - origo CD se starými AR a RK 1952-1995. Já bych se na jejich místě za takové cédéčko styděl.
Kór, když měli k ruce archivní, nepoškozené a nezežloutlé výtisky.
#418 Příspěvek od rnbw »
Pred par rokmi som dostal vyradeny HP ScanJet 5550C. Nic mu nebolo, akurat chybal zdroj. Bol velmi slusny (ADF, rozlisenie az 2400dpi, pri nizsom rozliseni rychly), len chuji z HP neurobili drivery pre novsie Windows... Ale aj tak sa hned predal.
#419 Příspěvek od rnbw »
Switche chodia - malemu nic nebolo, velky mal nafuknute elyty v zdroji. Od vody bolo na krytoch a konektoroch trochu korozie, ale dosky su neposkodene.
CanoScan LiDE 25 som vymyl cistou vodou, vysusil a tiez chodi. Akurat su zatial v obraze pruhy s roznym jasom, lebo kalibracny cierno-biely pasik je navlhnuty.
#420 Příspěvek od Celeron »
Sinclaire, na tom Brotheru se dá před scanováním nastavit tolik věcí, že dodnes netuším, na co některý jsou. A když scanuju do TIFFu, tak to z flešky můžu valit do téměř jakýhokoliv programu na úpravu fotek. Navíc jsem zjistil, že scanování přes kabel či WiFi do PC je asi o 1/3 pomalejší než na flešku. Navíc pokud mám multifunkci v jiný místnosti a scanoval bych více stránek, musel bych jak 🤐 běhat po každý stránce na PC potvrzovat scan další stránky.
No a když potřebuju něco zkopírovat ze scaneru na laserku, nebo do mobilu, tak ani nemusím zapínat PC.
Zamčeno
