Tablet Asus Nexus7 - nepoužitelný
fikes
#1 Příspěvek od fikes »
Mám tablet ASUS Nexus 7 verzi 32GB. Když byl nový, pracoval vcelku dobře. Nyní jsem provedl tovární nastavení a přeinstalaci. Start a spuštění programů trvá hrozně dlouho, připojení na net témeř nefunguje, 5 minut než se něco zobrazí, klik na odkaz a opět se jen čeká a nic to nedělá. Google play se téměř nedá používat, seká se to hrozné časové prodlevy. Nevíte co s tím? Jde nějak otestovat HW, paměť a pod? Existuje možnost tablet úplně smazat, myslím paměť, něco jako HDD na PC a provést instalaci úplně nového systému? Buď Android nebo Windows?
dred
#2 Příspěvek od dred »
Podobne mi chodí starší Prestigio Multipad. Keď zastavím spustené služby od google a aktualizáciu systému, tak to potom beží celkom svižne. Služby vypínam pri vypnutej WiFi a ide to tovtedy,kým znovu WiFi nevypnem na dlhší čas. Neviem ako tie google služby vypnúť trvale.... Je to otrava.
JiriTom
#3 Příspěvek od JiriTom »
fikes píše:Mám tablet ASUS Nexus 7 verzi 32GB. Když byl nový, pracoval vcelku dobře. Nyní jsem provedl tovární nastavení a přeinstalaci.............
Přeinstalací je míněno co ? Jakou verzi Androidu tam máš ?
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
U toho Nexusu může být HW problém s úložištěm. Dost často se s těmi Tegrami stávalo, že pokud ten systém zkolaboval, tak už nešel nahodit. Je na to málo informací a různých nástrojů, se kterými by to šlo zachránit. Osobně bych do toho moc nevrtal.
Mít systém pod totální kontrolou znamená zařízení rootnout (být SuperUser). Základ je odemknout bootloader a nahrát tam svůj recovery oddíl (TWRP, CWM apod.), se kterým jde flashnout jakákoliv ROM (hlavně neoficiální), která může root obsahovat, nebo ho jde dohrát přes recovery. Dá se rootnout i originální ROM. Před instalací ROM jde přes recovery smazat cokoliv, ale s rozumem, protože se může přijít i o partition, kde je IMEI a potom se telefon nepřihlásí ani do sítě.
S rootem jdou odstraňovat i systémové aplikace, ale opět s rozumem. Když se sice tohle nepodaří, tak se dá nahrání ROM zopakovat. Ale neoficiální ROM jsou většinou připravené bez zbytečného balastu (včetně Google Apps), aby se nainstaloval minimální a rychlý systém, kde si následně každý může doinstaloval co chce.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
JiriTom
#5 Příspěvek od JiriTom »
Zatím není ani jasné, jestli má verzi 2012 nebo 2013. Liší se od sebe hodně. Proto by to chtělo upřesnit : typ (2012, 2013), OS, co přeinstaloval po HR... :)
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Jasně, to je jenom omáčka, ať si nemyslí, že si cokoliv smázne a nainstaluje Windows :)
fikes
#7 Příspěvek od fikes »
Mám nainstalovaný Android 5.1.1 a píše to že systém je aktuální, není tedy žádná nová aktualizace. Do továrního nastavení jsem to dával někdy v květnu. Nějaké aktualizace to instalovalo. Jako web prohlížeč mám Operu mini, pokud mi doporučíte něco lepšího, pružnějšího, budu rád.
bootwin
#8 Příspěvek od bootwin »
Každopádně ujistit jaká je to verze,jestli 2012 nebo 2013. Teď jsem nedávno dělal verzi 2012 a jede svižně. Dával jsem tam systém LineOS a verze 6.0 android. Jen jedna důležitá věc,pokud se v tom moc nevyznas,raději se do toho moc nevrtej. Důvodem je to,že tablet má procesor nVidia Tegra 3 a tomu smazes bootloader ,můžeš desku vzít a vyhodit. Protože pak se tablet připojí,ale jako zařízení v režimu APX a je konečná. To je režim pro flash programem NVflash,kdy se dá pak nahrát nový bootloader a partitioning. Proto jsem vždy udělal u zařízení ,které mělo procesor nVidia Tegra 3 zálohu souboru blob.bin,který je potřebný pro práci s programem NVflash. Soubor blob.bin je jedinečný a nedá se použít pro jiný model. Soubor se používá k odemčení bootloaderu a k ověření .
bootwin
#9 Příspěvek od bootwin »
Myslel jsem partition ,píšu z mobilu,tak promiňte za překlep
bootwin
#10 Příspěvek od bootwin »
Pokud by jsi potřeboval napiš mi,tablety dělám běžně
JiriTom
#11 Příspěvek od JiriTom »
fikes píše:Mám nainstalovaný Android 5.1.1 a píše to že systém je aktuální, není tedy žádná nová aktualizace. Do továrního nastavení jsem to dával někdy v květnu. Nějaké aktualizace to instalovalo. Jako web prohlížeč mám Operu mini, pokud mi doporučíte něco lepšího, pružnějšího, budu rád.
Podle verze Androidu je jasné, že máš verzi 2012, tedy tu horší variantu. Ten novější je cca 2x rychlejší. Ale i tak to musí běžet celkem svižně. Možná to máš "zaprasené" balastem. Aby bylo nějaké měřítko, zkusit ještě jednou tovární nastaveni a po něm NEINSTALOVAT žádné aplikace a zkusit jenom ten prohlížeč. Na Androidu 5 mám dobré zkušenosti s prohlížeči Chrom a i Seznam.cz.
Pokud to i tak bude hodně šnekovité, hledat dál. :)
Zpět na „Výpočetní technika“
