Prerábka vodovodu z darligu na ponorku.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Suhlsite to takto prerobit pre to,ze doterajsie cerpadlo lamelove pre darling je roztrhnute a uz uplne znicene. Ta miestnost na ten darling sa musela plynom vykurovat ,aby nezamrzla voda,co je nakladne riesenie.Tymto sposobom by som vyriesil problem s vykurovanim miestnosti pre darling.Platit firmu aby to prerazila asi takto a nemusel by sa kopat kanal cez kupelnu do buducej kotolni ako aj urobila prepojenie vody ,by stalo ako cela ponorka. Na potrubi v studni ako je nakreslene ,by som dal redukciu z asi 1,5 colu na 1 cól ,spetnu klapku a ponorku.
Kde kupit najlacnejsie takuto znackovu Nautilu poradite?
hned pridam obr.Nedal sa mi obr.pridat s png priponov ,tak som ho zmenil takto .Je dost maly asi takto.Nedarí sa my ho citatelne zvacsit.
(23.26 KiB) Staženo 258 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Slovenska firma v presove vyraba kopiu ponorky sigma. Firma aj ponorky sa vola PUMPEG troska lacnejsie ako sigma. Maju 380 aj 230V verzie.
Spatnu klapku by som dal ni3kde k expanzke. Lachsie sa meni ak sa pokazi.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja som vcera nasiel neaku firmu co ponuka do dvoch dni za 360€ v Poprade alebo ako ty pises v Presove.Ked bude spatna klapka hore pri tlak.nadrzi ,nebude spadovat voda trochu.Nam ked zamrzla v studni v rure voda,tak gulicku v spatnej klapke zatlacilo do toho telesa a po odmrznuti nepustila vodu!Moze sa kupit aj taka ista tlak.nadrz ku ponorke ako ku darlingu?Neviem najst cenu tej Presovskej ponorky.Da sa z toho obr.čítat.Bol v png pripone a tak sa nedal sem dat!
Tu je nieco na obr.za 316€
Ponorku EVGU kupit iba na 380V ?!Tie na 230V maju mensi vykon aj?
(84.39 KiB) Staženo 137 x
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Staré tlakové nádrže využívají pouze tlak vzduch v nádobě a jsou fakticky věčné, ale velké. Nové jsou menší, protože v sobě mají gumový vak, jehož okolí v nádobě se musí udržovat pod tlakem. Vak ovšem časem propouští vzduch a musí se měnit, přinejmenším stále kontrolovat jeho vnější tlak, což vyžaduje vypustit vodovodní okruh. Pokud máš místo, zachovej starou nádobu.
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
No úplně věčné nejsou, ale vydrží dlouho. U bábiny prorezla asi po 40 letech (Sigma), nám vydržela jen něco přes 10 let (Slokov Hodonín). Od roku 1996 je u bábiny pozinkovaná nádrž Dukla Trutnov a drží dosud, my máme od roku 2006 nádrž s vakem, zatím taky drží, ale je třeba hlídat a dofukovat vzduch. Takže je-li možnost, nechal bych původní nádrž. Taky je potřeba dořešit přisávání vzduchu: Darling si přisával vzduch čerpadlem, sací ventilek byl podle potřeby otevírán a zavírán plovákem umístěným v nádrži. Nautila by měla mít na výtlačném potrubí sací ventilek a zpětnou kuličku. Ta po vypnutí zabrání vytečení nádrže a ventilkem se nasaje vzduch do potrubí pod kuličkou. Při dalším spuštění je vzduch vehnán do nádrže. Některé Nautily jsou snad i na 230 V, viz SIGMAŠOP.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani vdaka,miesta maju dost na staru nadrz,takze staru tlakovu nadrz pouzit ku ponorke.V nej je iba tlakovy spinač ze,membrana ,ci vank nie?Ta stara nadrz bude ovela castejsie spinat ponorku?
To prisavanie vzduchu tu potom ako riesit,nestaci to, co sa nasaje cez spetnu klapku.
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Nejaku drahu si nasiel ale zavisi od dlzky kábla.
Ja som bral priamo z presova z predajne.
http://www.pumps.sk/eshop/e-92-pumpeg-1 ... t20m-kabel
Tu mas lacnejsiu.
Prisavanie som vyhodil lebo gukicka neuzatvarala ventil a strielal my vzduch z kohutikov.
Raz za rok vypustis nadrz do sucha a zapnes ponorku. Alebo namontuj na nadrz ventilcek a obcas dofuja vzduch.
Nadrz bude fingivat kym tm bude vzduch.
Na 380V je spolahlivejsia relativne, netreba kondik,menej sa hreje.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Aku ochranu ( typ ističa)je treba na 380V motor ponorky .Ten by som teraz kupil do noveho rozvadzaca.Ja si tiez myslim ze radsej na 380V ponorku.Je tam teraz len 2m vody.ktovie aka situacia bude v lete.V lete uz mozno bude aj obecny vodovod tam.Teraz este riesia rozbor vody,potom ...... a kde je este obecny rozvod vody.
Ta rura v zemi mi volali ze ma hrubku 42mm,kolko je to cólov.1,5 cólu?
tiez,ze moze byt aj mensia ponorka ako ta Sigma na 380V.
Viete neaku mensiu znackovu ponorku poradit?
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
elektrosvit píše:prorezla asi po 40 letech (Sigma), nám vydržela jen něco přes 10 let
Pozoruhodný úpadek kvality. Já mám nádobu ještě od Sigmunda... za chvíli bude mít sto let.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Pre chvilov mi kamos hovoril,ze on ma neake cerpadlo zavesene na lane v studni a co ma aj tlakove vypinanie cerpadla v sebe!Takze sa len napoji na vodovod.potrubie bez neakej tlak.nadrzi.Neaka nadrz (bez tlak,spinaca)na zasobu vody sa moze namontovat.
Co je to zac viete,mate to aj vy niekto.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Jakmile otevřeš kohout, čerpadlo zapne a po zavření vypne? Časté zapínání čerpadlo namáhá a zkracuje jeho životnost. Tomu právě zabrání tlaková nádoba se spínačem, že funguje jako rezervoár - v celé instalaci je relativně levná. Navíc si nedovedu představit funkci při malinkém odběru, menším, než je výkon čerpadla - typicky napouštění záchodu. To by stále zapínalo a vypínalo...
Když tam jen tak přimontuješ nádrž bez tlakového spínače, je to jako bys přidělal kus roury - nemá to žádný význam - to není žádný zásobník. Vtip zásobníku je v rozdílném zapínacím a vypínacím tlaku, a mezi tím se spotřeba vykrývá ze zásobníku. Čím má větší objem, tím lépe - méně často zapíná čerpadlo. Proto by také rodíl zap. a vyp. tlaku neměl být příliš malý, tak asi 1 at (3,5 horní a 2,5 dolní u 50l nádoby) - i když to už je při sprchování trošku znát, ale je to snesitelné. U 100l nádoby by mohla být hystereze i menší.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Nám tu nautila zásobuje 200L nádrž z hloubky asi 25m (vrt). sestava obsahuje navíc soupravu na hlídání hladiny, která hlídá, aby čerpadlo nejelo na sucho, když se vrt vyčerpá. Motoru je předřazen motorový spouštěč, který je nastaven na jmenovitý proud čerpadla. Nádrž je bez vaku, nerezová . proto se občas musí externě dofukovat kompresorem vzduchový prostor nad vodní hladinou - stejným způsobem, jako se dofukuje nádrž z vakem. Zatím jediná závada, co nám tu za těch drahně let provozu nastala na čerpadle, byla překroucená vrtivá hřídel, co spojuje motor ze šnekem (ohudlaly se ty gumový trojúhelníky)
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
Bol som v meste pozriet to cerpadlo ,co ma v sebe vypinanie,ale ho nemali.Mali ale za 200€ domovu vodarnicku asi 30l,ktora ma okrem koša a 1 cól.privodnych a vyvodnych hadic vsetko.Nie je to neaka nizka cena?dva roky je vraj zaruka.Cez tu 42mm rúru co ide za kolenom na vrchu studni rovno pod zemov,by som chcel strčit 1 cól.plastovu hadicu po koleno asi 80 cm v zemi pod darlingom.Len aby v rure nebol velky vodny kamen,inac by sa muselo potrubie vykopat.alebo.....
Mate niekto takuto vodarnicku v dome.
Takto by som chcel to 1 col PVC potrubie dostat do domu.Teraz je lepsi obr.Miesto kde bude vodarnicka je oproti obr.hore na tomto obr.zmenena a posunuta o miestnost do prava..
(267.11 KiB) Staženo 153 x
elektrosvit
#14 Příspěvek od elektrosvit »
Systém bez tlakové nádrže má, resp. měl, soused. Po pár letech mu odešlo čerpadlo. Musel koupit nové a k němu i tlakovou nádobu. U bábiny v koupelně bývalo slyšet, jak často čerpadlo spínalo- v podstatě sled tlumených bouchanců.
@serviceman:
Věřím, známý má taky ještě Sigmundovu a věk bude podobný.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
"polohopis" je zbytečnej. Potřebuješ pouze mít jistotu, že Ti to čerpadlo udělá nějakej výtlak. Na čerpadlo "vše v jednom " je lepší se nespolíhat. Je to vesměs všechno "rychlovka" - hodíš do studny, zapojíš na vodovod a elektriku a jedeš. Z klasickou nádrží si totiž můžeš koupit čerpadlo, jaký potřebuješ. Nádrž, která Ti dělá zásobník vody taky jakou chceš. Vypadne Ti elektrika a pokud budeš mít stejně hovadskou nádrž, jakou tu máme my, hodinu z ní můžeš brát vodu, aniž by se čerpadlo zaplo (než ji vypustíš). Vedení vody z vrtu až do sklepa, kde je nádrž je v zemi. Místo vrtu je zatepleno polystyrenem a je nechaný otvor ze síťkou, aby to "mohlo dejchat" - voda v tom vrtu se chová jako píst a tím se odvětrává vlhkost. Vlastní vrt je pod dvěma skružama a je zadeklovám podobně, jako studna.
když to všechno zateplíš a bereš pravidelně vodu, ta voda z hloubky má furt stejnou teplotu a ta Ti to bude ohřívat nad mrazovou teplotu. Pokud to chceš odstavit, holt musíš všechnu vodu nad zámrznou hloubkou vydojit.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 31 říj 2017, 20:57, celkem upraveno 1 x.
