Prerábka vodovodu z darligu na ponorku.
- tiktak1953
Kde kupit najlacnejsie takuto znackovu Nautilu poradite?
hned pridam obr.Nedal sa mi obr.pridat s png priponov ,tak som ho zmenil takto .Je dost maly asi takto.Nedarí sa my ho citatelne zvacsit.
vodovod.png- (23.26 KiB) Staženo 258 x
- tiktak1953
Tu je nieco na obr.za 316€
Ponorku EVGU kupit iba na 380V ?!Tie na 230V maju mensi vykon aj?
Ponorka EVGU.png- (84.39 KiB) Staženo 137 x
- serviceman
- elektrosvit
- tiktak1953
Ja som bral priamo z presova z predajne.
http://www.pumps.sk/eshop/e-92-pumpeg-1 ... t20m-kabel
Tu mas lacnejsiu.
Prisavanie som vyhodil lebo gukicka neuzatvarala ventil a strielal my vzduch z kohutikov.
Raz za rok vypustis nadrz do sucha a zapnes ponorku. Alebo namontuj na nadrz ventilcek a obcas dofuja vzduch.
Nadrz bude fingivat kym tm bude vzduch.
Na 380V je spolahlivejsia relativne, netreba kondik,menej sa hreje.
- tiktak1953
Ta rura v zemi mi volali ze ma hrubku 42mm,kolko je to cólov.1,5 cólu?
tiez,ze moze byt aj mensia ponorka ako ta Sigma na 380V.
Viete neaku mensiu znackovu ponorku poradit?
- serviceman
- tiktak1953
- serviceman
Když tam jen tak přimontuješ nádrž bez tlakového spínače, je to jako bys přidělal kus roury - nemá to žádný význam - to není žádný zásobník. Vtip zásobníku je v rozdílném zapínacím a vypínacím tlaku, a mezi tím se spotřeba vykrývá ze zásobníku. Čím má větší objem, tím lépe - méně často zapíná čerpadlo. Proto by také rodíl zap. a vyp. tlaku neměl být příliš malý, tak asi 1 at (3,5 horní a 2,5 dolní u 50l nádoby) - i když to už je při sprchování trošku znát, ale je to snesitelné. U 100l nádoby by mohla být hystereze i menší.
- Artaban001
- tiktak1953
Mate niekto takuto vodarnicku v dome.
Takto by som chcel to 1 col PVC potrubie dostat do domu.Teraz je lepsi obr.Miesto kde bude vodarnicka je oproti obr.hore na tomto obr.zmenena a posunuta o miestnost do prava..
Snímek 027.jpg- (267.11 KiB) Staženo 153 x
- elektrosvit
- Artaban001
když to všechno zateplíš a bereš pravidelně vodu, ta voda z hloubky má furt stejnou teplotu a ta Ti to bude ohřívat nad mrazovou teplotu. Pokud to chceš odstavit, holt musíš všechnu vodu nad zámrznou hloubkou vydojit.
