dálková signalizace ukončení praní
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Jo. A rovnou do procesu zapojit OpenCV (nikoliv však otevřenej životopis), aby četl zbejvající čas na LCD a zobrazil ho na velkým LED displeji :D
A co takhle termokameru namířit na místo, kde je zámek? Dokud žhaví, pere :D
— Winston Churchill
#17 Příspěvek od EKKAR »
Normálka do přívodu elektriky malý proudový tráfko (dá se najít v PC zdroji, kde funguje jako snímač pro proudovou pojistku na primáru trafa - bohužel ne v každým, nebo jednoduše ubastlit z malýho tlumivkovýho toroidu, kterým se 1x až 2x provlíkne drát od fázovýho přívodu pro zásuvku pračky a jako sekundár se použije původní vinutí tlumivky, nebo se na ten samej toroidek namotá pár desítek závitů klidně i zvonkovýho drátu - hlavní je nikdy neprovozovat takovej transformátor nezatíženej na sekundární straně!!!) a snímat odběr pračky. Poplach udělat zpožděnej dejme tomu o 5-10 minut po posledním poklesu odběru - pomocí monostabilního obvodu zapojenýho jako časovač zpoždění - doplněnýho tím, že každý zvednutí odběru časovač vynuluje. Veškerou tuhle funkci zvládne časovač NE555 - hlavní bude vytvoření toho požadovanýho impulsu ze signálu na výstupu toho snímacího proudovýho trafa. Napájení se může udělat celý galvanicky oddělený, proudový tráfko samo o sobě když je správně udělaný je zárukou oddělení obvodů. Tím bude ošetřená například i pauza pro napouštění vody pro máchání, kdy pračka nehřeje, ale její odběr je danej v podstatě jen odběrem elektromagnetickýho napouštěcího ventilu = nevím o pračce, která by napouštěla při normálním tlaku v přívodním potrubí 10 minut. Navíc i kdyby k podobnýmu problému došlo (přicpanej přívod, díra v pračce, kterou napouštěná voda hned vyteče a pod), i tam se může podobnej alarm hodit...
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebo tlakový snímač na podlaze pračky. Po vyždímání se změní hmotnost pračky.
#19 Příspěvek od Hill »
Do pračky nemůžeš? Že bys na vývod k zámku dvířek připojit (samozřejmě s nějakou tou přepěťovou ochranou, případně i galvanickým oddělením, třeba optočlenem), například RF modul (klíčenku) a přijímač můžeš mít pak třeba i u sousedů. Nakonec není problém ani s napájením, baterka v klíčence vydrží možná déle, než pračka, takže zbude jen vyhodnotit ztrátu napájení magnetu a tím "stisknout" tlačítko na klíčence.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
pokud jsi ochotný zasáhnout do pračky tak bych ten signál vzal přímo od pípáku . Jenom pozor většinou je elektronika i nízkonapěťové části galvanicky spojená se sítí, tak že nějaký optoizolátor.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Pokud je pracka 10let stara, rekl bych ze uz ji beztak moc zivota nezbyva.
Mozna by stalo za zvazeni tuhle nekde strelit dokud jeste jede a koupit novou s wifi, pak ji muzes pohodlne ovladat z mobilu a nemusis nic vymejslet a tahat draty.
bu2520
#22 Příspěvek od bu2520 »
10let staré AEGčko je držák , což se o nových typech s wifi říct nedá. Navíc proč dráty mohl by modifikovat relativně levný bezdrátový zvonek.
#23 Příspěvek od p32 »
termit256 píše:Pokud je pracka 10let stara, rekl bych ze uz ji beztak moc zivota nezbyva.
Dám krk na to (klidně i tvůj), že pojede klidně dalších 10 let jestli je jen 10 let stará. :wink:
#24 Příspěvek od p32 »
Co ta ledka u zapínacího tlačítka? Ta se rozsvítí při zapnutí programu (začne se prát) a zhasne při ukončení praní? Tam by potom stačil snímač přes nějaký hranol z plexiskla, fotoodporu či tranzistoru, baterkou, (časovým) relém a dálkovým ovládačem (bezdrátový zvonek).
Yarda1
#25 Příspěvek od Yarda1 »
Jakou máš pračku? Nějakou takovouhle?
https://kutilska.poradna.net/questions/ ... cka-pracka
:D
Jak někdo navrhuje videokameru, možná to není tak špatný nápad. Pokud by ta kamera snímala širší pole, bylo by vidět i to, kdyby praskla přívodní hadice a za sklepa by bylo koupaliště.
Co třeba tohle?
https://www.mall.cz/i/31043631/1000/1000
termit256
#26 Příspěvek od termit256 »
bu2520 píše:10let staré AEGčko je držák , což se o nových typech s wifi říct neda… .
Ja pred cca stejnou dobou kupoval, pracku taky.
A presne to same mi rikal pred deseti lety kazdy "odbornik" taky :-)
"Nevyhazuj starou, ty nove se rozpadnou hned po zaruce"
A pred dalsimi deseti lety se rikalo uplne to same…
Je to proste takovy folklor.
serviceman
#27 Příspěvek od serviceman »
Ne, není to folklór, mé romovce táhne na 50. rok.
#28 Příspěvek od p32 »
No, máme doma Siemens Siwamat XT 850 asi těch 20 let a zrovna včera jsme se bavili o tom, jak ji dlouho máme. Pak jsme se dohodli, že ještě tak 3 roky ji dáme možnost, aby se pokazila. Když se nepokazí, tak ji prostě prodáme a koupíme i tak novou se sušičkou. :lol:
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
procesor
#30 Příspěvek od procesor »
Pračku otvoriť pri vyhrievacom telese. Tam sa dá pripojiť relé na 230V ac a na kontakty relé pripojiť nejaký zvonček, svetlo,..... Ak by zvonček bol napájaný z L a N za ON/OFF vypínačom, nemusela by sa signalizácia vypínať ešte ďalším vypínačom, aby otravoval len pri zapnutej pračke.
(134.04 KiB) Staženo 81 x
