AKU UPS
TAKJAN
AKU UPS
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Nějak jsem tady nanašel výsledek. Potřebuju 12V 7,2Ah. Nějaké značce se vyloženě vyhnout, nebo je to jedno. Vyplatí se připlatit (jako že dnes už ne)? Stejně vydrží 2 roky, že. dík
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
Dle mne, nejlepší Panasonic, ale spolehlivě jedou i levnější CSB
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Long life verze od Panasonicu vydrží mnohem déle, před 6 ti lety mi je prodali se značnou slevou, protože jim docházela lhůta, ve které mají být prodány. V UPS jsou tedy 6 let a pořád OK.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Pak asi bude taky dobrá Yuasa, už je to hodně let, co známý dělal v servisu nějakých velkých UPS, kde byly použity právě 7Ah Yuasa, měl jsem tehdy od něj možnost si vybrat z vyřazených setů baterek ty dobré a vydržely ještě běžně dalších pár let provozu. To už je ale dost dávno, jak to vypadá dnes, nevím.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kazdopadne neber nic s malymi fastonmi, je to vacsinou smejd do alarmov (a pod.), kde nie je takmer ziadny odber a po dvoch rokoch sa to musi vyhodit.
#6 Příspěvek od sinclair »
Zas je problém s pajcováním...no, s čím u rejžáka není, žejo.
Že je natištěno Panasonic ještě neznamená, že střeva jsou opravdu Panasonic, nebo že za to Matsushita ručí svou pověstí.
Párkrát se mnou takhle parádně vyjebali menší či doplňkoví prodejci "renomovaných značek" s menšími Pb gely do nouzáků i UPS. Poslední výjeb byl právě 7,2Ah, ale 6V.
Už to občas kupuju jenom u Brňáků, Fulgur Battman.
Uvnitř je přesně to, co je na tom natištěný. Když je to drahý, tak je to dobrý a pokud je to hodně levný /= 24měsíců/, tak o tom člověk spolehlivě ví jako o spotřebním matroši na úrovni pojistek a zařídí se podle toho.
Seru už na blbečky, co pod Panasonicem do UPS prodávají předraženej šunt. Vždycky jsem si dával majzla na počáteční i konečný napětí, u nouzáků je sice jenom jedno, ale ty předražené sračky prostě za 18 měsíců odejdou, totálně ztratí kapacitu sulfatací.
Opravdické japonce tohle nedělají, protože výrobce s podobným druhem provozu u těchto aku počítá.
Ty opravdické Panasonicy, malé i větší všecky ještě jdou a to jsem první bral před 7 lety.
Nemám právě moc dobré zkušenosti s Yuasa, které jsem nekoupil u Battmana, ale narychlo jinde.
Oba typy do nouzáků i do Jablotronu, 12V/1,4 a 2,8Ah od nich stály za hovno.
Já vím, že je Yuasa dobrá značka a právě proto si myslím, že to, co mi pod touhle značkou podhodili, nebyla Yuasa, ale nějakej pekelnej šit.
Do určité kapacity to má 4,8 či 6,3 fastony skoro všecko...Myslím až nad 10Ah jsem viděl svorky.
Charos
#7 Příspěvek od Charos »
Yuasu kupuju v Micronixu, zatím nezklamaly, ty asi fake nejsou.
#8 Příspěvek od rnbw »
Panasonic 7,2Ah do UPS berieme po 10 kusov z SWS Distribution. Jeden den objednam a druhy den to kurier donesie. Original balenie Panasonic, maly balicek, co ma asi 20kg :D
K tym FASTONom: do UPS patria baterie s FASTON 250 (6,3mm). Nepouzivat baterie s FASTON 187 (4,8mm).
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
#10 Příspěvek od EKKAR »
Honzo, a necheš se na gelovky vestavěný do UPSek vykašlat a napojit na jednu silnější dvojici normálních baterek s kapalným elektrolytem? Já takhle provozuju už několik let APC Smart650 - s jednou Vartou 44Ah vyndanou z auta, kde už nestíhala nastartovat. Mám tady i pár UPS APC Smart700i, který už jsou na 24V = 2x12V, který by ti mohly na dvojici baterek s normálním kapalným elektrolytem běhat spoustu let ... A protože ty APC-čka drží nabíjecí napětí pod 14V (kvůli minimálnímu vysychání "gelovek"), tak ani "kapalinová" baterka drží a nevysychá. Jediný co jsem musel učunit, jsou 2 metrový spojovací káble s průřezem 16mm² Cu pro napojení tý baterky mimo UPSku ...
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Řešíš nějak odvětrání kapalinové baterky umístěné v interiéru, nebo ji nemáš v interiéru, nebo je to při napěťovém limitu, kdy baterka vůbec neplynuje, tak zanedbatelné, že se s tím není třeba zabývat? Ptám se, protože to nevím, nikdy jsem autobaterku v interiéru neprovozoval a sem tam jsem někde četl, že by právě kapalinová baterka v interiéru být neměla. Je fakt, že při plynování z odvětrání jde nejen kyslík a vodík, ale i mikrokapičky elektrolytu, tedy kyseliny. Pokud ale baterka neplynuje, snad z ní nejde nic?
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Taky mám takové nápady, ale autových AKU mám málo (vždy nějakou starou) do systému. UPS mám na ty malinké výpadky u PC, je jich nějak čím dál víc. Druhá bude zálohovat synův modem. A já přemýšlím o té záloze modemu ze systému, ale ten step down nějak moc topí, spíš by mne taky lákala nějaká malá baterka na 12V, rovnou bez nějakého snižování, navíc je to v dílně, ne v obytném.
Co ale doporučíte z těch dvou obchodů? Panasonic asi nebude panasonic:-((
#13 Příspěvek od EKKAR »
Zaky píše:Řešíš nějak odvětrání kapalinové baterky umístěné v interiéru, nebo ji nemáš v interiéru, nebo je to při napěťovém limitu, kdy baterka vůbec neplynuje, tak zanedbatelné, že se s tím není třeba zabývat? Ptám se, protože to nevím, nikdy jsem autobaterku v interiéru neprovozoval a sem tam jsem někde četl, že by právě kapalinová baterka v interiéru být neměla. Je fakt, že při plynování z odvětrání jde nejen kyslík a vodík, ale i mikrokapičky elektrolytu, tedy kyseliny. Pokud ale baterka neplynuje, snad z ní nejde nic?
Neřeším to, přestože by v introši bejt neměla - protože ji mám na takovým napětí, kdy právě plynuje minimálně a aerosol je naprosto zanedbatelnej. Proto se ptám i Honzy, jestli by se to tak nedalo vyřešit i u něj - obzvlášť s tou souvislostí, že jsem u něj doma v garáži viděl narovnanou hromadu starejch Pb akuček do auta - na UPSku stačí i takový, co už neotočej startérem, hlavně nesmějí mít zkrat mezi článkama. Pro zálohovací chod UPSky stačí, když dovolej odběr kolem 20-25A, což většinou stíhají. Vybrat k tý "ápécé sedmistovce" dvojici, která bude nábojově blízká a vydrží popsaný používání (trvalý připojení na nabíječku s napětím 13,8V resp. 27,6V, nárazovej odběr desítek A pro pokrytí krátkejch, nanejvejš několik minut trvajících výpadků) by neměl bejt problém...
#14 Příspěvek od rnbw »
TAKJAN píše:Co ale doporučíte z těch dvou obchodů? Panasonic asi nebude panasonic:-((
Preco by Panasonic nebol Panasonic? Presne tento typ berieme zo SWSD.
#15 Příspěvek od Celeron »
Panasonicy jsou 7,2 a 9Ah ve stejným futrálu. Ty 9Ah se mi jeví jako spolehlivější s delším životem. Ale jsou asi o 300 dražší. Z Fulguru jsem vzal několik desítek Panasoniců cyklických olov 1228 a nikdy s nima nebyl žádnej problém, po 8 letech ještě mívají kolem 18Ah.
