Pojistka vyleptaná na DPS
jezevec
Hlavní moderátor
#16 Příspěvek od jezevec »
Tento typ jištění se běžně používá v modulech elektroniky bílé techniky a funguje bez problémů.
#17 Příspěvek od sinclair »
Přesně tak, je to jištění "jednou a dost", popřípadě má říkat "tohle se neopravuje!" a je tam pro pravděpodobný případ tvrdého průrazu polovodičů a současně zábrana zahoření.
Zahořet by to mohlo snadno, neboť vinutí trafa měniče má nějaký odpor, co nemusí být dost nízký na to, aby ihned shodil 10A jistič.
Jak to znám z jiných "neopravitelných" zařízení, tak takový úsek přehoří zhruba okolo 5A. Neboť ta fólie má zřídkakdy plných 35um a je často na lisovaném papíru, ne na laminátu.
Je to prostě takové jištění proti shození celého okruhu a také proti opravám.
Achab
#18 Příspěvek od Achab »
Hlavně je to levné řešení - nevyžaduje další součástku a zabere minimální prostor.
Kvicala_r
#19 Příspěvek od Kvicala_r »
Kvicala_r píše:To nikdy nebude sloužit jako rozumná ochrana zařízení,
jezevec píše:Tento typ jištění se běžně používá v modulech elektroniky bílé techniky a funguje bez problémů.
To bylo myšleno samozřejmě v návaznosti na rčení Danharda, že je to jen ochrana osatních věcí (ne zařízení vlastního), aby nedošlo k požáru. S tím plně souhlasím a sem rád, že tam udělají alespoň tohle...
#20 Příspěvek od rnbw »
Podobne je riesena poistka nabijania v UPS APC BK650EI. Na doske je miesto na poistku, pri nom napis 5A/250V ale namiesto poistky je medzi dierami cesta. Zhori to ak je skratovany clanok v baterii alebo ak bateria zdochne tak blbo, ze menic bezi z nabijacieho zdroja. Pri oprave tam dam T5A a hotovo.
Otkundes
#21 Příspěvek od Otkundes »
Pokud opravu nebude provádět osoba elektriky neznalá, pak pro jednorázovou opravu stačí vyřazený odpůrek, třeba 100k, a na něm pár závitů jednoho drátku, ze slaněné žíly z vyřazeného kabelu pro tiskárnu (LPT).
