chlazení stab. 7812
chlazení stab. 7812
Nejsem si jistý s velikostí chladiče, který se již po řádově desítkách minut provozu dosti ohřeje. Před ním je ještě usměrňovača tu 7812 používám 2A a to na výstupu odebírám maximálně tak 1 A. Zatím jsem ještě žádný "nepřehřál"...
chladiče.jpg- (59.46 KiB) Staženo 194 x
- Kontaktovat uživatele:
Jinak se to dá celkem složitě spočítat.
http://schemata.janu.biz/modules.php?na ... cle&sid=23
http://www.volny.cz/fufik/elektro/chlazeni/chlazeni.htm
EDIT:
toto si stáhni: http://www.spsepardubice.wz.cz/File/skr ... lazeni.zip
David2
David2
Ty 7812 jsou hrozně choulostivý a taky se blbě chladí při tak malinkatým pouzdře. Maj uplně jiný vnitřní zapojení a myslim že nejsou zkratuvzdorný ani nemaj tepelnou ochranu. Mě teda vždycky shořely.
JirkaK píše: Před ním je ještě usměrňovač a tu 7812 používám 2A a to na výstupu odebírám maximálně tak 1 A. Zatím jsem ještě žádný "nepřehřál"...
JirkaK píše, že používá 2A verzi stabilizátoru, tedy 78S12. Jeden katalogový list je třeba tady http://www.elenota.pl/d.php?pid=116413&pdf=2148 a v něm píší:
Each type to_nic internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible.
Pohled na vnitřní strukturu to potvrzuje : THERMAL PROTECTION
Devo70
78txx.pdf- (44.64 KiB) Staženo 311 x
AmarokCZ
Tepelný odpor chladiče se jednoduše spočítá, tak že se na chladič přidělá třeba 7805 a nechá se jím stabilizovat napětí třeba 12V do odporové zátěže třeba 5Ohm, to dává ztrátový výkon na stabilizátoru (12V-5V)*1A=7W pak se po delší době (tak 10 minut, nebo i míň) změří teplota chladiče a teplota okolního vzduchu. Vydělením rozdílu teplot a ztrátového výkonu se získá tepelný odpor chladiče, např pro teplotu chladiče 50°C a okolní teplotu 25°C a výkon 7W je to cca 3,6K/W
Návštěvník
a čo takto tepelne uľaviť celej sústave a do primáru trafa sériovo zapojiť výkonový odpor, (je možné približne spočítať alebo odlaborovať. Aby niekto úplne netápal, v našom prípade to budú stovky ohm). Chce to dostatočnú veľkosť filtračného kondenzátora, (2,5-5 mF/A) a skontrolovať min. napätie pred stabilizátorom pri plnej záťaži.
Je možný aj opačný prístup. Zmenšiť filtračnú kapacitu, čím sa zníži "stredná hodnora napätia" a tým aj stratového výkonu. Zvlnenie na filtračnom kondenzátore by s rezervou nemalo klesnúť pod výstupné napätie + "saturačné napätie" stabilizátora.
Dolfi
