UPC a domovní anténa rozdělení v bytě.
Fejfa
#1 Příspěvek od Fejfa »
Dobry den,
Jsem v téhle oblasti laik, tak bych vás chtěl poprosit o názor rozdělení signálu upc/anténa a internetu.
Nevím jestli na první místo dat rozbocovac nebo rozdvojku a v jakých hodnotách a jestli by to takle vůbec fungovalo.
Chci v bytě 6xLan a 6xTv zasuvku. Mam pripojení jak upc tak anténu na střeše. Primárně bych chtěl jenom od UPC internet a TV mít z domovní antény.
Předem dekuji.
Schéma
(82.23 KiB) Staženo 270 x
#2 Příspěvek od xsc »
Pokud je požadavkem od UPC internet a TV z antény, nemá smysl to nějak propojovat. UPC půjde do modemu a rozbočí se ta anténa.
Sloučit to dohromady v podstatě nejde, protože kabelová TV používá stejné UHF pásmo jako je příjem na anténu. https://www.upc.cz/pdf/Frekvencni_prehl ... evizee.pdf To by se muselo udělat selektivně, měničem přesunout přijímané muxy z antény někam do volné části pásma (moc ho není) a odfiltrovat zbytek.
Přijde mi ovšem jednodušší se na anténu vykašlat a přijímat jen těch 6 DVB-T muxů, které na kanálech 21-26 UPC šíří. Jsou na nich stejné programy jako z antény a chtějí za to k netu poplatek asi 25Kč (a většinou to běží i bez něj...).
Fejfa
#3 Příspěvek od Fejfa »
A kdybych použil i na TV UPC tak se tam ma pouzit jaky rozdělocac k modemu a k zesilovaci TV?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
jen pro info- v UPC rozvodech je volne sireno veskere DVBT a to same i v DVBS...
#5 Příspěvek od xsc »
Fejfa píše:A kdybych použil i na TV UPC tak se tam ma pouzit jaky rozdělocac k modemu a k zesilovaci TV?
Standardně tu první zásuvku s rozbočením pro net, TV a radio osazuje UPC, takže není co řešit. Je to rozbočovač s kmitočtovou výhybkou, aby místně silný zpětný kanál z modemu nerušil vstupy TV. Občas dají jen rozbočovač 1>2 a do přívodu k TV zádrž pro zpětný kanál. Následné rozbočení pro 6 TV znamená docela značný pokles signálu, možná bude potřeba použít aktivní rozbočovač.
Fejfa
#6 Příspěvek od Fejfa »
Tak to udělám nechám jménem UPC. A mam jeste otázku na uložení všech tech věci. Budu delat i novou elektriku, mam prostřední byt na patře (vejde se do předsíně a pokoje jsou v pravo i v levo), tak bych dal jak jističe tak modem, switch, aktivní rozbicovac TV nad dveře a hvězdicově to nataham. A mam jeste otázku do čeho to vsechno dat?
Vydel jsem:
1, jistici skříň obsahovala jak jističe k bytu, potom “patch panel” a na din listě byl uchycen switch. Ale uz tam nebyli rozvody pro TV a zesilovač.
2, jistící skříň bokem a vedle buď malý rack nebo nějaká servisní krabice a do toho dat ten modem, switch, patch panel, TV rozbocovac/zesilovač.
Kdyby někdo měl nápad nebo skusenost aby to vypadalo slušně budu moc rad i za odkazy na skříně/racky/krabice.
#7 Příspěvek od xsc »
UPC modem zrovna moc do racku není, je to klasická spotřebka bez úchytů. Pokud je potřeba jen net + obyčejná TV, tak stačí samotný modem. Dneska ale dávají modem + STB v jednom ("populární" cihla), protože to umožňuje další služby typu zpětné shlédnutí atd, které UPC tlačí. Pak ten modem musí být u hlavní TV. Lze očekávat, že přesně s takovým modemem/STB technik od UPC přijde, pokud si nedojednáte něco jiného.
Ne vždy je také rozvaděč to nejlepší místo pro zajištění pokrytí bytu wifi signálem, pokud to potřebujete.
Fejfa
#8 Příspěvek od Fejfa »
Tu “cihlu” prave nechci a zpětné sledování taky ne. Stačí mi internet a tech par kanálu co UPC volne šíří. Modem/Wi-Fi klidně dam do precine na zeď, ale ten switch a zesilovač TV bych chtěl mít schovaný přece to bude dost kabelu. A kdyz se časem rozhodnu si pořídit jejich setobox tak ho mužu napojit k jedné z 6 zásuvek u TV.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Záleží na velikosti rozvaděče, jinak třeba 10" RACK. UTP kabel do každé místnosti, nejlépe vždy 2x - hvězdice. TV/CATV koax může být veden 1/2 a 1/2 bytu serio-paralelně (dvě větve, pak zásuvky za sebou), jde to jen pro TV při SAT vždy hvězdice. V případě uvažovaného budoucího umístění UPC Horizon (multi-jednotka TV/HDD + internet s WiFi) být samostatný přívod koaxu k hlavní TV + zpětný volný UTP kabel pro návrat internetu zpět k RACKu. Do RACKu umístit SWITCH + UPC modem. Pro WiFi pokrytí, hlavně pokud se bude vrtat i do stropu/podhledu tak natáhnout UTP/STP pro možné umístění např. Ubiquiti UNIFI-AP na strop ve vhodném místě (zde nejlépe předsíň). Jistič pro tuto datovou techniku určitě samostatný, stačí B-6A.
