Čtyřsegment s TM1637 a DS18B20 knihovny XC8
delis
#1 Příspěvek od delis »
Dobrý večer,
mohl by mi někdo poradit či dát tip na knihovny či fungující kód pro PIC (používám 16F1824) a XC8 pro komunikaci s displejem se čtyřmi sedmisegmenty s řadičem TM1637 (https://www.aliexpress.com/item/4-digital-display-with-adjustable-brightness-LED-module-clock-Point-Accessories-Blocks-for-arduino/1969258031.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.N6YxUf) a pro teplotní čidlo DS18B20. S programováním začínám a nemohu se dopátrat něčeho s dobrým popisem, co bych pochopil. Je pro mě náročné laborovat s nahodile vyhledanými kódy. Ideálně, pokud někdo něco máte odzkoušeno.
Díky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Řekl bych, že je značně lepší se začít učit od toho nejjednoduššího, blikat ledkou, číst tlačítko, blikat ledkou tak, aby MCU mohl ještě dělat něco jiného, ošetřit SW tlačítko proti zákmitům, číst maticovou klávesnici, řídit displej s HD44780 či sedmisegmentovkami v multiplexu atd. atd. Komunikace s DS18B20 je docela složitá, řízení toho čínského displeje je zase nesnadné kvůli praseckému datasheetu. Chce to digitální osciloskop, nebo alespoň logický analyzátor, klidně takový ten čínský pajc za pár dolarů. Tak se můžeš něco naučit, pokud vezmeš nějaký kód, jak je, nenaučíš se na tom nic.
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Taky pomůže kupovat displeje od prodejců,kteří dávají k tomu ukázovej kód jak displej ovládat.
delis
#4 Příspěvek od delis »
Pro upřesnění, blikání ledkou a tlačítko mám dávno za sebou... Nějaké aplikace mi už pracují, používám čítače, interní napěťovou referenci, komparátory, interní schmittův klopný obbvod na ošetření vstupů, přerušení a další drobnosti. Ale prostě se považuji za začátečníka binárního samouka. Nyní by se mi hodily tyto periférie, nicméně zobrazování může být jiné, líbila se mi komunikace po třech drátech... Pokud je něco jednoduššího, rád na to kouknu.
Bral jsem to tak, jestli je třeba vymýšlet vymyšlené, páč času je nedostatku. Prostě použít např. knihovnu či část kódu upravit a implementovat (např. jako je to u Arduina). Pokud bych potřeboval nějaké spešl využití, musel bych se do problematiky ponořit hlouběji a vytvřit něco přímo pro dané využití.
A jelikož v této problematice nemám moc přehled, zadal jsem tento dotaz, s nadějí, že mě zkušenější nasměrují. Úplně nesouhlasím s tím, že použitím hotového kódu se nic nenaučím. Používal jsem jednoduché zdrojáky přepisoval upravoval, přidával fukce a myslím, že mi to něco dalo. Bylo to dle mě produktivnější, než něco smolit z ničeho a prát se se syntaxí, takhle má člověk mustr.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Tak si stiahni nejake c od ds18b20 a uprav ho aby to zozrali xc8.
Kody sme davali tu aj na mcontrolers forum. Urcite kopa C bude na nete len hladat treba.
Na tie 2 trivialne veci si to vies napisat aj sam a budes vediet co to robi...
Ked si to napises sam za 2 hodky bude to chodit.
Ked to stiahnes z netu po 4 hodinach hladania chyby to spojazdnis. Chapes ten rozdiel?
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
Pro TM1637 existuje Arduiní knihovna.
Nejprve si to rozběhej na Arduinu a pak si to přepiš do C pro PIC. Tak ověříš, že HW je v zapojen OK
delis
#7 Příspěvek od delis »
Pro mě to nebudou určo dvě hoďky. :D
Díky za reakce, zkusím se s tím nějak poprat.
