Analogový ohmmetr s jedním rozsahem přes 5 dekád
Požadavky:
-nejlépe analogové zobrazení naměřené hodnoty
-rozsah měření odporu 10Ω÷1MΩ
-bez přepínače rozsahu
-přesnost cca 20%
Napadlo mě upravit si kapesní měřič MX-20, ale nenalezl jsem zatím nikde schéma.
Děkuji za případnou pomoc nebo schéma k MX-20.
- monterjirka
Jaký měřicí systém, měřicí proud a jaké napájení log. zesilovače bys chtěl použít?
Ze schématu:většinu součástek dokážu složit z moderních součástek (Zenerku nahradím TL431, operační zesilovače buď uvedené LM741 nebo nějakou náhradu ze šuplíku, ale trochu mi starsot dělá proudové zrcadlo s dvojitým tranzistorem KC810/811. Zkusím to nahradit také operačním zesilovačem, ale pokud by měl někdo rovnou návrh na náhradu zapojení proudového zrcadla, tak budu rád.
AD812 TO18 orig open box.jpg- (245.57 KiB) Staženo 236 x
AD812 orig box.jpg- (110.18 KiB) Staženo 191 x
Co to má na klobouku ?
http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD812.pdf
Zapojení srovnává napětí na diodě při vstupním proudu daném Uref/Rx, s napětím na kompenzační diodě při plném proudu.
Pro 10R potřebuješ 10mA proudu při 100mV ref. napětí. Kompenzační proud by měl být také nezávislý na napájení.
Jak uděláš logaritmickou stupnici ?
