Analogový ohmmetr s jedním rozsahem přes 5 dekád
GeorgeB
#1 Příspěvek od GeorgeB »
Sháním schéma na analogový ohmmetr s velkým rozsahem měření hodnot odporu celkem přes 5 dekád(na jedné stupnici).
Požadavky:
-nejlépe analogové zobrazení naměřené hodnoty
-rozsah měření odporu 10Ω÷1MΩ
-bez přepínače rozsahu
-přesnost cca 20%
Napadlo mě upravit si kapesní měřič MX-20, ale nenalezl jsem zatím nikde schéma.
Děkuji za případnou pomoc nebo schéma k MX-20.
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
V modrém AR byl svého času "Logaritmický ohmmetr" snad do 10MΩ v jednom rozsahu, zkusím to najít.
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
To je přesně to co hledám. Nějaké modré AR mám,ale stačilo by vodítko co bylo na obalu nebo zruba rok. Příznám se,že se mi nechtělo moc prohrabávat všechny časopisy a knížky co tu mám :(
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Existuje taková chytrá "databáze" ARbase
ale nevidím tam něco co bych považoval za "trefu" v tomto případě
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Tipuju rok 2009. databázi s vyhledávám je možno najít i na Jirkyweb
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Celé číslo byl takový sborník "zapojení ze šuplíku" nebo nějak podobně, nešlo o samostatný článek, pouze o schéma. Většina stránek byla čtverečkovaná (jako sken sešitu) a schémata kreslená od ruky. V AR/B 90-95 to není, starší se mi to nezdá, ale nejsem si jistý.
#7 Příspěvek od sinclair »
Fakt si nejsem jistý, že to přes 5 řádů půjde v jednom rozsahu. Tři řády zhruba zvládl i DU10, ale pět..a pokud jo, bude to velice ztěží cejchovatelné a kalibrovatelné. Individuální stupnice nepochybně, do ničeho standardního to "natěsnat" nepůjde. Stačí se podívat na průběh ohmové stupnice DU10, co má vlastně dva rozsahy. Já ještě neviděl zapojení logaritmického zesilovače, který by měl potřebný průběh.
Jaký měřicí systém, měřicí proud a jaké napájení log. zesilovače bys chtěl použít?
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Ročník 1982 B5 Logaritmický měřič odporů 10ohmů až 10Mohmů.
(201.56 KiB) Staženo 279 x
Naposledy upravil(a) jova1 dne 12 lis 2017, 15:18, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Jedno řešení, které by mohlo mít celkem nadstandardní parametry, by bylo použít MCU s měřením s implementovaným automatickým přepínáním rozsahů, když by se přepínalo dostatečně rychle, tak by se to z hlediska obsluhy jevilo jako měření bez přepínání. Naměřená hodnota by se pak logaritmicky přepočítala a nakrmil by se s ní DA převodník, na němž by viselo ručkové měřidlo. Požadavku na orientační zobrazení ručičkou plně rozumím, je to vlastně bargraf s vysokým rozlišením, je to prostě pro obsluhu snáze rychle vyhodnotitelné, než číslicové zobrazení. Čistě analogové řešení bude obávám se těžce nestabilní.
GeorgeB
#10 Příspěvek od GeorgeB »
Co jsem dal Jova1 je přesně to co potřebuji. Pracovat s mikrokontrolérem se mi nechce. Přestože jsem již kdysi dělal multiplexovaný ohmmetr, tak cesta realizace takové konstrukce je zdlouhavá oproti zcela analogovému zapojení.
Ze schématu:většinu součástek dokážu složit z moderních součástek (Zenerku nahradím TL431, operační zesilovače buď uvedené LM741 nebo nějakou náhradu ze šuplíku, ale trochu mi starsot dělá proudové zrcadlo s dvojitým tranzistorem KC810/811. Zkusím to nahradit také operačním zesilovačem, ale pokud by měl někdo rovnou návrh na náhradu zapojení proudového zrcadla, tak budu rád.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
To nevypadá jako proudové zrcadlo. Spáruj nějaká dvě plastová KCčka/BCčka a slep je k sobě.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Je to funkční měnič a KC811 mohu dodat.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Toto zapojení jsem myslel, ale nemusí být ověřené, schémata jsou určitě převzatá z kdovíjakých zdrojů. Ohmmetr je podle napětí ±4,5V zřejmě určen pro napájení z plochých baterií. Napájení je určitě vhodné stabilizovat, ani běžné napětí ±5V by snad nemělo dělat problémy.
#14 Příspěvek od sinclair »
Můžu darovat jednu - dvě originální AD812 Analog Devices.
(245.57 KiB) Staženo 236 x
(110.18 KiB) Staženo 191 x
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
sinclair:
Co to má na klobouku ?
http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD812.pdf
Zapojení srovnává napětí na diodě při vstupním proudu daném Uref/Rx, s napětím na kompenzační diodě při plném proudu.
Pro 10R potřebuješ 10mA proudu při 100mV ref. napětí. Kompenzační proud by měl být také nezávislý na napájení.
Jak uděláš logaritmickou stupnici ?
