Projektor Benq MP624 vypíná s chybou přehřátí
Poradna určená pro amatéry
dj_rizek
#1 Příspěvek od dj_rizek »
Ahoj,
potřeboval bych poradit s projektorem Benq MP624, po opravě zdroje (vystřelený TOP247 + kondíky) mi sice zapne ale po chvíli vypne s rozsvícením 3x červená LED.Nepodařilo se mi sehnat servis manuál na tenhle model ale vycházím z podobnosti modelu MP610 kde je signalizace 3x červená LED chyba Thermal Sensor 1 open error (the remote diode has an open-circuit condition.)
DMD sensor
[/img]
Mám to pochopit že je něco s čidlem uvnitř DMD chipu?Nesetkal se někdo s tím?
Projektor zapne,normálně naběhne obraz,8cm větráky točí, po chvíli se roztočí 3 větřáček (ta malá turbínka) pak větráky zrychlí vypne se lampa a rozsvítí se ty 3 LED červeně,potom se projektor vypne.
Procházel jsem různý jiný schemata Benq projektorů a není mi jasný jiný čidlo než v pouzdru TO92 KN3904 a to je jedno na logic boardu a druhý na zdroji.
http://manualzz.com/doc/805167/viewsoni ... ice-manual
Pokud někoho něco napadá prosím o radu.
Díky
Luděk
(265.85 KiB) Staženo 191 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Podla mna senzor nie je vnutri DMD. Co som mal rozobratych niekolko Benq, tak bol niekde pri nom. Ak tam mas dve, tak ich porovnaj alebo na skusku prehod konektory (ak su rovnake).
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
No jenomže problém je že KN3904 je obyčejnej tranzistor, tam se nemá nic moc co pokazit pokud to je jako teplotní čidlo v prostoru (ani jeden není na chladiči).
Kdyby alespoň člověk znal historii jak to puvodně odešlo.
Změřím co to dělá když to běží jestli nezačne jeden ujíždět, ale jestli je tam něco součástí a komunikuje přes sběrnici tak jsem v loji.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Za jak dlouho to vypne?
#5 Příspěvek od rnbw »
Jeden BenQ som trochu skumal, ked mi robil zahadne veci. Snimanie otacok ventilatorov a teploty tam bolo riesenie cez nejake IO, ktore komunikuju cez I2C s hlavnym CPU. Ked som odpojil I2C, zobrazilo to chybu a potom sa to vyplo.
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
Ano je to to samým,je tam nějakej čínskej integráč na řízení ventilátorů a je připojenej na sběrnici.
Po startovací sekvenci (logo a ubejvá proužek)naběhne obraz ze zvolenýho zdroje a po cca 30sekundách vypne
(131.93 KiB) Staženo 183 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Skus odpajat ventilatory/cidla, ci sa to bude spravat rovnako.
dj_rizek
#8 Příspěvek od dj_rizek »
Zkusit můžu ale myslím že bez signalu o běhu ventilatoru se to hned vypne co si vybavuju u jinýho opravovanýho,co se mi moc nezdá že ta turbínka naběhne až chvíli před chybou,mám pocit že u jiných Benq projektorů co jsem měl běžela hned po zapnutí.
#9 Příspěvek od rnbw »
Mne tusim vsetky ventilatory nabiehali az po chvili. Takze asi zalezi od modelu.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Ventilátory nabíhají po chvíli. Máš všechny fany dány dobře (už několikrát jsem viděl výstupní u lampy opačně, ale to se vypíná až po pár minutách) Točí se všechny - často bloklý blower střepem z lampy. Snímání otáček color wheelu máš čistý - hlásí většinou teplotu nebo lampu? Nemáš přehozený konektor např. irda/fan.....
Internet - metla lidstva
kodl1
#11 Příspěvek od kodl1 »
Jestli to má I2C sběrnici tak zkus udělat výpis, třeba to na sebe něco práskne..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
dj_rizek
#12 Příspěvek od dj_rizek »
@Rezis: Ano je to jak má být,střepy tam nejsou (už jsem je u jednoho taky měl)
Mě větráky točí, pokud netočí svítí červeně LAMP a projektor se vypne hned po náběhu lampy.
Měřil jsem ty čidla (tranzistory) a jsou "OK" problém je u vstupu čidla ze zdroje kde samotnej vstup IO G793D5U piny 9+10 mají nízkej odpor cca 90 ohmů (kondík jsem odpájel jestli není v kelu)oproti druhýmu kanálu=nedekuje reálnou teplotu a IO vyhodnotí přehřátí.
Podle mě je KO G793D5U v čemž me utvrzuje fakt že když jsem projektor dostal byl rozebranej a vysypal jsem z něj šroubky včetně šroubku seklýho někde ve zdrojový části,možná spojil na propojovacím hřebínku čidlo s napájením.
Jelikož G793D5U není běžně dostupnej končím, jinou desku ze kterýho bych ho přehodil nemám a Aliexpres za 20 dolarů 5 kusů nepotřebuju.
To je tak když se nějakej hrabal snaží zjistit jestli to není náhodou přepálenou pojistkou :?
@kodl1: nevím jestli by mi výpis něco řekl,tenhle můj problém moc na netu neřeší
Díky za pomoc
Luděk
(13.6 KiB) Staženo 152 x
kovar
#13 Příspěvek od kovar »
Zkontroluj mikrospínač u výbojky. Jestli ho tam teda máš?
Takový malinký!
Proudí na něj teplo z komory od výbojky a určitě má vyhřáté kontakty! :D
Tohle je sice jiný projektor ale určitě tam bude něco podobného pro jištění vyjmuté výbojky.
Máš SZ
(248.84 KiB) Staženo 188 x
Naposledy upravil(a) kovar dne 13 lis 2017, 20:10, celkem upraveno 2 x.
#14 Příspěvek od rnbw »
Jedine asi zohnat nejaky vrak, kde bude tento IO dobry. Alebo sa pustit do programovania nejakeho MCU.
dj_rizek
#15 Příspěvek od dj_rizek »
@kovar: mikrospínač mám zablokovanej pokud je rozeplej projektor nejde zapnout.
Prdím na to, vyndám z toho nový díly a vrátím to švagrovi ať to vrátí tomu jeho kamarádovi , jestli to nebude chtít budu mít na díly, benqu je hodně v oběhu každou chvíli mám nějakej na stole, je tam spousta dílů dobrejch.
