zváračka TMB 125-1
#16 Příspěvek od ok1hga »
ano, jen třížilovým
a na 230 ti funguje ?
dokážeš zkontrolovat připojení kabelu a vidlice ?
dokážeš zkontrolovat funkci přepínače ?
dej sem fotky svorkovnice, jak to máš připojené . . .
miro666
#17 Příspěvek od miro666 »
Podľa tých mojich fotiek mám ten kábel s označením U pripojení na svorky 9 a nie 13,na 220 zvara akurát je tam zhoreni kondenzátor.A na vidlicu sa ako zapája mám okrúhlu štvorkolíkovú,môže byť aj tam chyba,je to nalezovy stav.Žial nedajú sa mi pridať fotky
mtajovsky
#18 Příspěvek od mtajovsky »
breta1 píše: ... Jde o paralelní připojení C k vinutí, takže i případná paralelní rezonance se neuplatní na zvýšení napětí - není - liž pravda?
Pokud se připojí kapacita k sekundárnímu vinutí, může se uplatnit sériová rezonance rozptylové indukčnosti a té kapacity. A rozptylová indukčnost je u svařovacího trafa dost velká. Dokonce při klesajícím činiteli vazby mezi vinutími se začne uplatňovat vlastní indukčnost sekudárního vinutí podobně, jak to vidíme u vázaných laděných obvodů.
#19 Příspěvek od ok1hga »
tak dej ty fotky na nějaké rozumné úložiště a odkaz sem . . .
#20 Příspěvek od sinclair »
Tak obvykle se tyhle malé, jednofázové svářečky připojují "na 380V" mezi dvě libovolné fáze + PE. Přepínač přece má středovou polohu a pokud není svářečka zapojená správně, nebude v proudových polohách přepínače "380V" s ní možno svařovat.
miro666
#21 Příspěvek od miro666 »
Tak som lepšie pozrel tie schémy a nevadí že kábel U je pripojení na svorku 13 lebo tá je prepojená so svorkou 9,možno pomôže výmena privodneho kábla za novy,skúsim niečo vymyslieť s tým úložiskom
#22 Příspěvek od ok1hga »
miro666 píše:skúsim niečo vymyslieť s tým úložiskom
nic vymýšlet nemusíš, použij http://leteckaposta.cz/
a dej sem odkaz . . .
miro666
#23 Příspěvek od miro666 »
No skúsil som odkazy 922648503/378102427/679681903/201627750/702930187/
#24 Příspěvek od ok1hga »
fotky jsou supr,
je na nich zřetelně vidět jen uhořelý kondík . . .
ale jak a kam máš připojenou síťovou šňůru, to vidět není . . .
(128.91 KiB) Staženo 173 x
. . . není to ohryzané od myší ???
(153.64 KiB) Staženo 166 x
(134.54 KiB) Staženo 175 x
(109.53 KiB) Staženo 170 x
teda jestli je to tohle, tak potěš pánbůh . . .
(177.42 KiB) Staženo 179 x
miro666
#25 Příspěvek od miro666 »
Na obrázkoch 1a4 vidno pripojenie kábla s modrou izoláciou na svorku N nulak č7,pod ním na svorku 11 ide fáza to je ten kábel s poškodenou izolaciou a na obrázkoch 2a3 je druhá fáza na tretej svorke od vrchu z ľavej strany na svorke 9
#26 Příspěvek od ok1hga »
a je mezi č.9 a č.13 spojka ?
miro666
#27 Příspěvek od miro666 »
To práve neviem,nie som doma som na turnuse,ozvem sa potom zatiaľ ďakujem za pomoc
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Ach jo . To nemíš změřit drát od U,V,N ????????????? Je zde krásně vidět kostování do nižší řady přepínačů ...
foxrider
#29 Příspěvek od foxrider »
"všechno je to stejné, jen ten tvůj scan má chybu"
ok1hga: Kde prosím je ta chyba? Díky.
#30 Příspěvek od ok1hga »
už je opravená . . .
tady jsou schemata v pořádku
a pokud tě to zajímá, tak v tom odkazu od Habešana ta chyba stále je . . .
