Naprosto souhlasím a jsem rád, že můj nevinný dotaz spustil takovouto diskuzi.
Každopádně mi to nedalo a provedl jsem jednoduchý experiment. Přesně dle "návodu" jsem při nastavených 5 V na výstupu udělal krátký zkrat "škrtnutím o zápornou šínu" a měřil některá napětí v různých bodech zdroje - viz přiložený obrázek, který zachycuje začátek zkratu. Význam signálů je následující:
1) Báze budicího tranzistoru (žlutá)
2) Výstup 723ky (světle modrá)
3) Výstup komparátoru proudového omezení (fialová)
4) Výstupní svorky zdroje (tmavě modrá)
Vše je vztaženo ke kladné výstupní svorce, protože ta je spojena se zemí řídících obvodů. To je taky důvod proč je výstupní napětí na obrázku (tmavě modrá) zobrazeno jako záporné.
Z obrázku je patrné, že opravdu nejdříve na začátku zkratu zareaguje napěťová zpětná vazba, protože výstup 723 a báze budicího tranzistoru - resp. světle modrá a žlutá - jdou nahoru. Dále je vidět, že proudová zpětná vazba zareaguje se zpožděním - fialová křivka roste pomaleji. Pak se stane to, že díky proudovému omezení jde 723ka i báze tranzistoru dolů a výstup proudové zpětné vazby spokojeně klesá a to až cca do půlky napájecího napětí, kde se opět projeví napěťová zpětná vazba, ale už ne tak výrazně jako na začátku a po krátkém překmitu dojde k ustálení, které trvá až do konce zkratu.
Ještě bych doplnil, že jsem si během tohoto hraní všiml, že u mé BK127ky předchozí majitel vyměnil onu tolik skloňovanou KF508ku za KFY46. Tak jako tak, zdroj přežil několikeré opakování tohoto nepěkného zacházení. Takže asi dobrej oddíl
