Nevím kam svůj dotaz umístit,tak jsem jej vložil do této sekce.
Velice často objednávám součástky z Aliexpress apod..
Jde mi to,jakou testovací metodou ověřit,zda Mos-fet je opravdu Mos-FET,zda bipolární tranzistor je skutečně takový a IGBT ,že je opravdu IGBT.
Nějak nevím,jak je testováním rozlišit.
Mos-fet (kanál N) bych zkusil přivedením kladného napětí na Gate,S na zem,a na drainu (po otevření tranzistor by měl být mínus)
bipolární NPN přivedením kladného napětí do báze,Emitor na GND a na kolektoru by byl zesílený negativní výstupní signál
+ HFe,
Ale co IGBT?
Vím,že tento typ je kombinací obou tranzistorů,ale nevím jak řádně prověřit rozdíl mezi nimi.
