Měření bipolárních a unipolárních tranzistorů
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Dobrý večer,Děkuji za přijetí do tohoto fóra.
Nevím kam svůj dotaz umístit,tak jsem jej vložil do této sekce.
Velice často objednávám součástky z Aliexpress apod..
Jde mi to,jakou testovací metodou ověřit,zda Mos-fet je opravdu Mos-FET,zda bipolární tranzistor je skutečně takový a IGBT ,že je opravdu IGBT.
Nějak nevím,jak je testováním rozlišit.
Mos-fet (kanál N) bych zkusil přivedením kladného napětí na Gate,S na zem,a na drainu (po otevření tranzistor by měl být mínus)
bipolární NPN přivedením kladného napětí do báze,Emitor na GND a na kolektoru by byl zesílený negativní výstupní signál
+ HFe,
Ale co IGBT? :roll: :? :oops:
Vím,že tento typ je kombinací obou tranzistorů,ale nevím jak řádně prověřit rozdíl mezi nimi.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Použil bych asi ten známý AVR tester. Ale důsledné proměření parametrů bude obtížné. Na Aliexpressu bych nějaké kritické součástky nenakupoval.
aligator
#3 Příspěvek od aligator »
Děkuji :D
jaký AVR tester máte na mysli?
Jedná se mi o to,jak rozlišit,že třeba mnou nakoupený IGBT není jen přeznačený MOS-FET,nebo něco takového. :roll: :roll: :roll:
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Až si nastuduješ vstupně-výstupní vlastnosti potřebných prvků , přestaneš se takto ptát . A pokud chceš něco smysluplně dělat , tak si to nastuduj . Je to ve Tvém!! zájmu .
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Jak píše BOBOBO, v první řadě je potřeba mít nějaké vědomosti, pak trochu zkušeností a budeš si je umět od sebe rozlišit obyčejným multimetrem přepnutým na diodový test.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
aligator
#7 Příspěvek od aligator »
Zlobit se nemohu,protože jsou to moje nedostatky :oops: :oops:
u bipolárního tranzistoru dle mě musí být v bázi vstupní signál pořád (aby zůstal tranzistor otevřený).
U mos-fetu je to jiné.Ten bych měl otevřít jen ,,škrtnutím" červeným hrotem multimetru o Gate a černým hrotem o SOURCE. MOS-FET s kanálem N by v této chvíli měl být pořád otevřen :roll:
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No tak jsi na 1% , ale logika přístupu je správná . Mnohdy účastníci sypou deklarace , ale nevědí co ony jsou . Máš pravdu , tu 1%ní . Jen dál .
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Sranda zacina az zacnes na mosfet merat Rds, a otrepes im to o hlavu ze to nema parametre.
Az mam strach zatazit to prevadzkovym napatim.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
To se budeš muset poněkud vybavit technikou, takový dobrý základ je slušný CT...
Obrázek
Nebo aspoň jakýkoliv CT...
Obrázek
A pochopitelně je třeba další technika, nebo se radši na pochybné zdroje součástek vykašlat a kupovat na jistotu.
Zpět na „Teorie“
