Jak spojit anténu
niko231
Jak spojit anténu
#1 Příspěvek od niko231 »
Chtěl bych se dotázat zkušenějších jak lze zapojit autoanténu na starém veteránu, které má + pol na kostře auta ,avšak autorádio je s - polem na obalu. Rádio jsem upevil izolované ,ale jak s koaxem od antény?
#2 Příspěvek od ok1hga »
anténu připojit přes odddělovací článek vyrobený z kondenzátorů . . .
(16.03 KiB) Staženo 234 x
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
Jelikož koax je stíněnej a má sloužit k odstínění rušení tak je nežádoucí aby u rádia s kostrou na šasí bylo stínění připojený k + pólu. Teoreticky to co chceš jde tím že oddělíš stranu rádia od kabelu kondenzátorama.
obdoba tohoto https://www.gme.cz/dc-oddelovac-sy14
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?t=2325
Obojí je na TV asi by chtělo zvolit kapacitu pro FM pásmo.
Co to ale bude dělat nevím, tuner je na kostru a myslím že to nebude použitelný,asi bych raději předělal anténu tím že jí galvanicky oddělíš.
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
tovarne se to jmenuje galvanicky oddelovac a stoji kolem 120Kc
niko231
#5 Příspěvek od niko231 »
Napadlo mne jestli by fungovalo oddělení na kousku feritové antény z rádia a udělat dvě stejná vinutí cca 10závitů. Ale prozkoumám možnost izolovaného oddělení antény od kostry auta, to bude asi nejméně ztrátové.
díky za rady.
#6 Příspěvek od ok1hga »
niko231 píše:Napadlo mne jestli by fungovalo oddělení na kousku feritové antény z rádia a udělat dvě stejná vinutí cca 10závitů.
to by nefungovalo, materiál ferritové antény takové vysoké kmitočty nepřenese.
Ideální by to bylo za použití dvouotvorového jádra z televizních symetrizačních členů . . .
a stačilo by cca 2x 5 závitů . . .
kondíky na destičce ale budou stačit . . .
uděláš delší tišťák, vyškrábeš plošky, přiletuješ kondíky, přiletuješ kabely a ty pak k destičce připevníš stahovací páskou.
Celé to pak převlíkneš smršťovačkou . . . nebo zaizoluješ izolačkou . . .
#7 Příspěvek od Hill »
Jestli je to ale veterán, patrně v tom bylo rádio s AM rozsahy. Tak nízké kmitočty ale oddělovačem z kondenzátorů ani feritovým tráfkem moc dobře neprojdou.
Pokud si vzpomínám, v autech s plusem na kostře ještě nebyla žádná elektronika, a v podstatě bylo jedno, jestli je na kostře plus nebo mínus. Kdysi stačilo obrátit polaritu baterky a nabudit dynamo opačně a na kostře byl mínus. Dynamu je totiž jedno, co za pól je na kostře, jakou polaritou je buzené, taková z něj leze. Jistou potíž by představoval remanentní magnetismus dvou- či třícívkového relé regulátoru buzení, může kvůli němu trochu kecat, ale podobně jde přemagnetovat i to relé a po řekněme půlhodině chodu motoru se doseřídí přesně.
A nemusíš nic izolovat od kostry.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:Jestli je to ale veterán, patrně v tom bylo rádio s AM rozsahy. Tak nízké kmitočty ale oddělovačem z kondenzátorů ani feritovým tráfkem moc dobře neprojdou.
pokud to chce na AM rozsahy, tak by ta "ferritka" byla asi dobrá,
ale s kondíky cca 5nF až 10nF, půjdou i dlouhý vlny úplně v pohodě . . .
Zpět na „Autorádia“
