zváračka TMB 125-1
foxrider
#31 Příspěvek od foxrider »
ok1hga píše:už je opravená . . .
tady jsou schemata v pořádku
a pokud tě to zajímá, tak v tom odkazu od Habešana ta chyba stále je . . .
Jo, už to vidím - ta vinutí musí být oddělená od primáru! Sekundár pro kontrolky a sekundár výstupní/svařovací. Je to ono?
#32 Příspěvek od ok1hga »
ano, je to ono
foxrider
#33 Příspěvek od foxrider »
ok1hga: Prosím vás, nevíte které schéma svářečky RTB-3 je správné?
Mám dvě - první z návodu ke svářečce a druhé z knížky o svařování.
V tom návodu je schéma odlišné) ale chybí tam i spoje vodičů, a vůbec je to nějaké podivné. V knížce jsou pro změnu propojená obě sek. vinutí s primárem.
Nevíte jak má být funkční provozní schéma?
Děkuji.
Právě dole pod přepínačem tam je to nějaké podivné.
(167.47 KiB) Staženo 190 x
(176.31 KiB) Staženo 197 x
#34 Příspěvek od ok1hga »
. . . a co se ti nezdá ???
foxrider
#35 Příspěvek od foxrider »
Jedná se mi o propojky od kontaktů 8, 10, 12, 14. Podívejte se na obě schémata, každé je trochu jiné, to první, z návodu je fakt podivné, chybí spoje, "puntíky", tak nevím jak to má být funkčně(!) správně? Je to druhé, z knížky správné? (Kromě teda propojených P a S vinutí)
Díky.
#36 Příspěvek od BOBOBO »
Nastuduj si pojem rozptylové trafo a nemusíš se nikoho ptát .
#37 Příspěvek od ok1hga »
"puntíky" jsou správně tady . . .
foxrider
#38 Příspěvek od foxrider »
Vím jak funguje rozptylové trafo.
našel jsem ještě na internetu jedno schéma, taky z návodu, někdo už ho upravoval.
Tady třeba chybí pod kontaktem 12 uzel-spoj. (Nad 13 taky.)
Takže je to docela chaos.... :roll:
(180.11 KiB) Staženo 214 x
#39 Příspěvek od BOBOBO »
Nevíš , neptal by ses ! Máš spínací diagram a prý znalosti rozptylového trafa . To úplně stačí !
foxrider
#40 Příspěvek od foxrider »
ok1hga: Díky. Takže v knížce to bude správně. Pak to upravím i v návodu ať je to v pořádku.
BOBOBO píše:Nevíš , neptal by ses ! Máš spínací diagram a prý znalosti rozptylového trafa . To úplně stačí !
Kdo píše co o znalostech? Vím jen základní princip, nikdy jsem se s tím ale aktivně nezabýval tak se ptám zkušenějších když v tom výrobce dělá takový chaos.
#41 Příspěvek od BOBOBO »
Takže nastuduj rozptylové trafo !!!!!!!!!!!!
foxrider
#42 Příspěvek od foxrider »
Našel jsem ještě jedno schéma a to je úplně jinak 8O
(184.95 KiB) Staženo 240 x
