genius sw-hf5.1 6000 (přesunuto)
dj_rizek
#31 Příspěvek od dj_rizek »
Máš pravdu trochu míchá jabka s hruškama, koukal jsem do schematu a ta 78l05 je napájená ze sekundáru 2x 13,5VAC. Samozřejmě to má 2 symetricky sekundáry.
Co se mi nezdá je zdroj pro konce kde je psáno 2x27VAC to ty TDA asi trošku nedaj 8O
zvatka
#32 Příspěvek od zvatka »
ty hodnoty jsem naměřil při takhle zapojeným stejnosměrným napetí
(151.05 KiB) Staženo 166 x
dred
#33 Příspěvek od dred »
Papuče s bagandžami zamiešané....
Tam kde si meral je striedavé napätie....tam je predsa pripojené trafo!
dj_rizek
#34 Příspěvek od dj_rizek »
Proboha a co jsi tím chtěl získat? To je prostě k ničemu, totálně nechápu měření takovým způsobem. Nakonec zjistíme že má spálený pojistky v trafu.
dred
#35 Příspěvek od dred »
Striedavé napätia zmeriaš:
Jack3 - mezi pinmi: 1-2 = 13,5V, 2 - 3 =13,5V , 1 - 3 = 27V
Pin č2 je stred !
Jednosmerné napätia:
Mínus (čierny) kábel z meráku si dáš na stred - pin č2
Plusovým (červený) nameriaš na : V+ = +19,4V, VDD = +19,4V, VSS = -19,4V
Napätia sa môžu trochu líšiť.
dred
#36 Příspěvek od dred »
Pre ostatných znalých.... Uniká mi zmysel diód D7 a D8 ,keď aj ten 7V stabilizátor je napájaný z jedného trafa. Iba ak by to podržalo stab.7V o pár sekúnd dlhšie vzhľadom na väčšiu kapacitu filtra v zdroji pre koncáky.
Naposledy upravil(a) dred dne 03 pro 2017, 18:14, celkem upraveno 1 x.
zvatka
#37 Příspěvek od zvatka »
ten poslední obrázek co jsem vkládal tak tam jsem zapl stabilizovaný zdroj neměřil jsem tam
#38 Příspěvek od masar »
dred píše:Pre ostatných znalých.... Uniká mi zmysel diód D7 a D8
Diody oddělují jednotlivé zdroje od sebe a umožňují filtraci nezávislou na zvlnění jiných zdrojů. Zdroj (větev) +7V (dále je označena jako +8V) má vysoké nároky na minimální zvlnění, protože napájí přepínače vstupních signálů s malou úrovní. V případě poklesu napětí zdroje +V "zaskočí" zdroj Vdd přes diodu D8. To ale není její hlavní účel. Po vypnutí zesilovače D8 také zabraňuje tomu, aby napájení přepínačů nezaniklo dříve, než Vdd.
:wink:
zvatka
#39 Příspěvek od zvatka »
tak ted jsem to zapnul na střídavý zdroj co byl v reprácích a v příloze dodávam naměřené hodnoty
(95.85 KiB) Staženo 138 x
(103.72 KiB) Staženo 161 x
dred
#40 Příspěvek od dred »
zvatka píše:ten poslední obrázek co jsem vkládal tak tam jsem zapl stabilizovaný zdroj neměřil jsem tam
a to si tam pripojil 0 (nulu) a +13,5V , alebo +13,5V a -13,5V bez nuly, čiže 27V?
V oboch prípadoch by to bolo špatne. V hlavnom zdroji by išla len kladná vetva.
V prvom prípade sa nemuselo nič stať,lebo napätie by bolo len tých 13,5V, ale v druhom prípade by kladná vetva mala 27V a to už nemuseli prežiť stabilizátory a asi ani koncáky!
dred
#41 Příspěvek od dred »
Toto je špatne... voči čomu si o meral ???
Napätie má mať úroveň VDD = 19,4V !!! alebo je tam ešte nejaký iný zdroj?
premeraj najprv ten zdroj,ako som to napísal.
Všetky napätia sa merajú voči zemi/kostre/stredu zdroja/spoločnému nulovému bodu.
(96.55 KiB) Staženo 156 x
#42 Příspěvek od sinclair »
Jak by tam mohlo být proti správný zemi 44V, když je na tom pověšenej kýbl na 25V ???
Borec cosi kdesi měří a neví co, dělá a neví co..
dred
#43 Příspěvek od dred »
Choď tam, nevím kam, přines to, nevím co, 1969 - Ján Dohňanský. Pohádková hra na motivy ruské lidové pohádky.
Podobnosť čisto náhodná :lol:
44V tam nemôže byť ani medzi VDD a VSS !
zvatka
#44 Příspěvek od zvatka »
všechno je to měřený proti zemi mínusovej pol měřáku na zemi a plusovej ty body co jsem zaznačil a naměřil jsem to na všech 3 tda tech 44,7V
#45 Příspěvek od sinclair »
Změř napětí přímo na jednotlivých elytech BC1 a BC3 kurrva!
Upálenou zem - co vede od středu vinutí trafáku mezi hlavní elyty - nemáš?
