Zesilovač AU/RA Z1 příliš nízká vstupni citlivost na MM
PCman
#16 Příspěvek od PCman »
Už jsem ho našel a po vytažení a změření mi místo 27K ukazoval 28,7K jdu tam strčit něco menšího
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
masar píše:0,0001% - lidi mějte rozum! :wink:
to je harmonicke zkresleni udane v datasheetu OZ, ktery jsem tu prezentoval (OPA2134). Kvalitni OZ maji opravdu o nekolik radu parametry jinde nez koncove NF zesilovace... (to mela byt ukazka toho ze clovek u predzesiku dosahne nevyuzitelne kvality za par kacek)
jandu
#18 Příspěvek od jandu »
PCman píše:Doprkýnka je ten odpor nemůžu najít je to strašně natěsno všechny jsou nastojato a v tom obrázku ze strany součástek to není vidět a plošák je hodně špatný pokud ho trochu prohřeju začíná se odlepovat.Můžete mě někdo navézt?Jdu ještě hledat.
Chceš predsa jeho hodnotu zmenšiť. Tak zospodu k nemu pripájkuj paralelne hodnotu, s ktorou ti to dá požadovaný odpor! A máš to dokonca vratné.
stepa
#19 Příspěvek od stepa »
Cust píše:
No a? Vzdyt to jsou jenom hodnoty za idealnich laboratornich podminek... idealni OZ ma taky nekonecny zesileni a realny pouze cca 10^5 :wink:
jef111
#20 Příspěvek od jef111 »
Já jsem ten actidamp stavěl z běžně dostupných součástek, často šuplíkových. Odpory metalizované tolerance 1%, blokovací kondenzátory keramické a elyty, pro jistotu jsem přidal i jeden tantal do každé větve napájení, jinak v signálové cestě svitkové. OZ NE5534AN, LF411 a MAC156, to AN je tam docela důležité (extrémně nízkošumové). Ty OZ OPA, OP a podobně bych vůbec neuvažoval, mají sice nižší zkreslení a vyšší SR, ale jejich cena je zbytečně mnohonásobně větší. Navíc o jejich šumových vlastnostech - nejsem přesvědčen že by předčily NE5534AN za asi 15kč :wink:
Vstupní tranzistory jsem použil doporučené 2SK170, měl jsem je ze stejné série takže jsem je ani nepároval. Součástky určující časové konstanty pro RIAA charakteristiku jsem si nejdříve vypočítal a pak jsem bral odpory jako absolutně přesné (nemám měřící přístroj který by je přeměřil přesněji než asi +-0,5% a to je u tolerance 1% kničemu), kondenzátory svitkové jsem skládal z několika přeměřených.
Myslím si, že odchylku od RIAA charakteristiky pod 1% v žádném případě nemůžeš zaslechnout ani s tím nejlepším aparátem, jen je dobré aby byl průběh charakteristiky v obou kanálech pokud možno stejný.
Jinak zkreslení THD bych tady vůbec neřešil, nějakou setinu procenta nemůžeš postřehnout. Horší je to s IMD, kde už desetiny procenta bývají slyšet. Na to má mimo jiné vliv rychlost přeběhu (SR) použitých OZ a vlastně odezva na pravoúhlý impuls celého preampu (mimo jiné). To už je ale u toho MK.IV konstrukčně vyřešené takže pokud použiješ doporučené součástky v toleranci 1%, je dobrý výsledek zaručený.
To:stepa
Ty katalogové hodnoty OZ se sice praxi jen blíží, ale rozhodně se jich dá využít. O ideálních součástkách nemá smysl se tu bavit, protože nejsou a nikdy nebudou. Na druhou stranu pokud je v katalogu napsáno, že zesílení v otevřené smyčce je větší než 10^7 tak tomu skutečně tak je i v dílně (krom té laboratoře).
Nemá smysl řešit nějakou tisícinu procenta THD, mnohem důležitější parametr je tu třeba odstup S/N (i když na desce samotné je o mnoho horší, už z principu není dobré vnášet do signálu zbytečný šum).........
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
#21 Příspěvek od masar »
Měl by to být tenhle:
(87.4 KiB) Staženo 242 x
PCman
#22 Příspěvek od PCman »
Tak hotovo nakonec po laborování jsem použil 18K je zajímavé že když jsem dal 15K tak to hrálo slaběji než s tím 27K.
jef111
#23 Příspěvek od jef111 »
PCman píše:Tak hotovo nakonec po laborování jsem použil 18K je zajímavé že když jsem dal 15K tak to hrálo slaběji než s tím 27K.
To bych řekl že je skoro nemožné :? Byl určitě připájený dobře a měl skutečně 15k?
www.sigmaphon.cz
