Radiant Systems P845F003
#16 Příspěvek od rnbw »
Myslel som to tak, ze to nie je konektor pre externy HW kluc, lebo by tam muselo byt napajanie. SDA a SCL EEPROM su pripojene cez FETy na systemovu SMBus zbernicu (piny 91, 92 na DDR DIMM slote pre SPD). Gate FETov je na 5V - takze vsetko je usposobene tak, aby sa EEPROM dala citat/zapisovat vo vypnutom stave externym zariadenim.
PCI slot je fakt 3,3V, neuvedomil som si to vobec :oops:
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
A POST kartu máš jen 5V nebo univerzál? Hodilo by se vědět, kdy to zatuhne. Může tam být nějaké rozšíření BIOSu, které obhospodařuje ty pokladní periferie a když se to rozšíření při ROM scanu spustí, může zatuhnout, když tam není nic připojené. Ale to je jen doměnka. Asi by to mělo dřív pustit BIOS grafiky. Kdo ví, zlatý 64KB BIOSy na 486. :roll:
Klávesnici tam máš USB?
#18 Příspěvek od rnbw »
POST kartu mam len 5V :( Pozeral som na eBay a nenasiel som ziadnu 3,3V.
Klavesnicu som nemal ziadnu, potom som skusal USB. Ale USB zariadenia to vobec neinicializuje (mam klavesnicu, ktora svieti vsetkymi LED pokym sa neinicializuje).
Zistil som zapojenie RS232 RJ11 konektorov, ale kabel este nemam:
1=RTS
2=GND
3=TXD
4=RXD
5=GND
6=CTS
Druha EEPROM (AT93C46D) je pre sietovku v chipsete, takze je nezaujimava.
[edit]
Vyhrabal som PCI-miniPCI redukciu, ta je univerzalna. Do nej som vrazil miniPCI POST kartu a funguje :) Zastavi sa to na 87h (na displeji nie je nic) alebo 38h (na displeji blika kurzor).
#19 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som RAM a normalne to nabehlo :D Aspon je jasne, ze to nevyhadzovali funkcne...
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
:) Možná ta paměť navlhla. :oops: Běží to aspoň na Linuxu?
Blbnu, jsou tam vlastně embed XP. To by tam měly běhat i normální XP nebo ten Linux. :)
#21 Příspěvek od rnbw »
Asi nejaka vadna seria RAM...
BIOS ma kopu moznosti, je dost genericky - da sa tam konfigurovat aj HW, co je sice v chipsete integrovany ale nie je na doske vyvedeny (napr. IDE disky, zvuk).
Nabehli tam tie Windows XP Embedded, ale neviem heslo na prihlasenie (to vyriesi neskor Ophcrack). Nabootoval som bez problemov aj Linux z USB disku.
lesana87
#22 Příspěvek od lesana87 »
Takže je to takovej trochu ošizenej tenkej klient, ty mívají 44 pin IDE nebo SATA nebo aspoň slot na CF.
#23 Příspěvek od rnbw »
Skoda, ze nie su aspon plosky nikam vyvedene.
Druhy kus tiez po vymene RAM nabehol, pre zmenu rovno na desktop - heslo nebolo ziadne. Po pokladni ale ani stopy. Je tam len nejaky program RadViewer. Myslel som, ze to bude terminalovy klient, ale je to nejaka divna vec.
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Třeba to nikdy u pokladny nebylo, paměti byly vadné od začátku, tak to po reklamaci leželo ve skladu, dokud nedošlo místo a nevyhodilo se to.
dj_rizek
#25 Příspěvek od dj_rizek »
:aplause: Co s tím plánuješ dělat?
#26 Příspěvek od rnbw »
Tak 5 kusov ma vadnu RAM. Ostatnych 13 funguje. Su tam rozne SSD - SanDisk, Apacer a M-Systems (vsetky su 1GB) aj rozne RAM (vsetky 512MB). Vsetky vadne RAM su jedneho typu.
Jeden poslem Lesane, ostatne uvidim...
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
Děkuji uživateli rnbw za poslaného Radianta, už ho tu studuji. :)
Ten RadView se chová jako nějaký souborový manažer.
Pomocí těch tlačítek na čelním panelu se dá restartovat Credit, nevím, co to je, normálně to píše Credit UP, nebo se dá restartovat celej počítač.
Našla jsem tam drivery pro U.S. Robotics V92 DF PCI modem. Že by tam byl v PCI modem a někdo ho vyndal a vrátil záslepku? To tam spíš nebyl nikdy osazenej a jen tam jsou pro něj drivery, možná volitelné příslušenství.
#28 Příspěvek od rnbw »
Modem nebol v ziadnom, drivery su sucastou standardneho image. Displej obsluhuje nejaky driver, ktory je nainstalovany ako driver paralelneho portu. Zapojenie konektora displeja na doske (PD je paralelny port):
Kód: Vybrat vše
VCC    .. GND (ovladane cez PD0)
PD1    .. 100R to GND (contrast)
PD3    .. PD2
xx     .. xx
xx     .. xx (nepouzite v 4-bitovom mode - pull-up na VCC)
PD5    .. PD4
PD7    .. PD6
Zapojenie konektora displeja:
Kód: Vybrat vše
2=VDD  .. 1=VSS
4=RS   .. 3=V0 (contrast)
6=E    .. 5=R/W#
8=DB1  .. 7=DB0
10=DB3 .. 9=DB2
12=DB5 .. 11=DB4
14=DB7 .. 13=DB6
Neskumal som, kam su zapojene tie tlacidla. Predpokladam ale, ze na vstupne signaly paralelneho portu.
lesana87
#29 Příspěvek od lesana87 »
Jak se u toho Radianta leze do Setupu BIOSu? Nabízí mi to jen takový ošizený menu po Ctrl+S. :(
Dala jsem do něj UltraATA řadič, ale připojenej disk nedetekuje, asi se hádá s onboard řadičem, tak bych ho chtěla vypnout, ale nemůžu se k tomu dostat.
#30 Příspěvek od rnbw »
F2. Integrovany IDE radic sa tam vypnut da.
Zpět na „Výpočetní technika“
