Navijanie trafa
Split
Navijanie trafa
#1 Příspěvek od Split »
Ako sa da zistit v akom smere je navinuta cievka v trafe?Chcem spojit dve vinutia trafa 12V aby som dostal symetricke napajanie.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Skay
#2 Příspěvek od Skay »
pokus omyl...na tu chvíli se to dá...dáš voltmetr na kraje a když to bude správně tak tam bude napětí těch dvou vinutí ...když ne vývody jednoho vinutí prohoď
Split
#3 Příspěvek od Split »
sem to zkousel ale nechce mi pri nijakom nic dat..iba nejake desatiny voltu
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Ved na jednom prehod vyvody a skus!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jankop
#5 Příspěvek od jankop »
Borci, co do toho vidí, ještě přepnou voltmetr na střídavý rozsah. :D
Split
#6 Příspěvek od Split »
hmm..alebo je mozne ze by boli nejak blbo navinute ze by tam bol fazovy posun?
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Že bys tam měl fázový posun 180 stupňů? :D
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Inak je to pri jednom trafáku s dvoma vinitiami. Tam to musí ísť ako píše Skay. A fázový posun tu tiež nemôže nastať. Asi robýš niečo zle. Jeden vývod prvého vynutia musíš skombinovať s niektorým vývodom druhého vinutia, a ako vraví Skay, alebo máš dve vinutia proti sebe - a odčítajú sa ti napätia /výsledné je U1-U2/ , alebo sú za radom - napätia sa sčítajú./výsledné je U1+U2/
jankop
#9 Příspěvek od jankop »
jandu píše:To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Mýlíš se. Je úplně jedno, jestli je to jedno trafo s dvěma vinutími, nebo dvě trafa s jedním vinutím. I vinutí dvou transformátorů možeš zapojit tak, že se napětí odečtou, což se snažíš popřít.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
To Jankop:
Kde vidíš napísané že s dvoma to nejde? Prosím ťa, čítaj trochu pozornejšie a snáď uvidíš aj ROZDIEL v zapojovaní v jednom a druhom prípade.
heldybeldy
#11 Příspěvek od heldybeldy »
[quote="jandu"]To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Musim konstatonat, ze vtom nemas pravdu. Ak by si nerepektoval zaciatky a konce vinuti,tak v jednom pripade sa ti budu napatia scitat a v druhom odcitat.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
heldybeldy píše:
Zrejme máš pravdu. Vlastne je to rovnaké v oboch prípadoch.
Vďaka za opravu.
Marcelto
#13 Příspěvek od Marcelto »
jandu píše:
heldybeldy píše:
Vďaka za opravu.
Nie zrejme ale 100% je to tak ! Keď spojíš trafa do série tak sa ti napätia raz sčítavajú a raz odčítavajú ale môžeš prehodiť aj primár na jednom trafe a výsledok je ten istý, toto nie je teória ale fyzika ktorú mám z vlastnej praxe 100% odskúšanú, už som tak zapájal X trafákou a tie zariadenia šlapú už nejaké ty roky, len tak pomimo, trafa sa dajú spájať aj paralelne ale musia by biť 100% rovnaké !!!
galjo
Navijanie trafa
#14 Příspěvek od galjo »
a ked zapojíš trafo samostatne tak dáva ti napätie ??
vladimir
#15 Příspěvek od vladimir »
změř každé vinutí samostatně, pokud je na každém z nich napětí -
vezmi po jednom vývodu od každého vinutí a spoj je,
před spojením měř !!!! - nesmí na nich být napětí 12V (abys nezkratoval vinutí)
na zbylých vývodech měř napětí - střídavé
pokud není naměřen součet obou napětí, prohoď vývody jedné cívky
