pokus omyl...na tu chvíli se to dá...dáš voltmetr na kraje a když to bude správně tak tam bude napětí těch dvou vinutí ...když ne vývody jednoho vinutí prohoď
To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Inak je to pri jednom trafáku s dvoma vinitiami. Tam to musí ísť ako píše Skay. A fázový posun tu tiež nemôže nastať. Asi robýš niečo zle. Jeden vývod prvého vynutia musíš skombinovať s niektorým vývodom druhého vinutia, a ako vraví Skay, alebo máš dve vinutia proti sebe - a odčítajú sa ti napätia /výsledné je U1-U2/ , alebo sú za radom - napätia sa sčítajú./výsledné je U1+U2/
jandu píše:To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to. Inak je to pri jednom trafáku s dvoma vinitiami.
Mýlíš se. Je úplně jedno, jestli je to jedno trafo s dvěma vinutími, nebo dvě trafa s jedním vinutím. I vinutí dvou transformátorů možeš zapojit tak, že se napětí odečtou, což se snažíš popřít.
To Jankop:
Kde vidíš napísané že s dvoma to nejde? Prosím ťa, čítaj trochu pozornejšie a snáď uvidíš aj ROZDIEL v zapojovaní v jednom a druhom prípade.
[quote="jandu"]To ako dve trafá spojiť na sekundári? Tam pri napájaní z rovnakej fáze nie je žiaden fázový posun a na smere vinutí nezáleží. Jednoducho do série a je to.
Musim konstatonat, ze vtom nemas pravdu. Ak by si nerepektoval zaciatky a konce vinuti,tak v jednom pripade sa ti budu napatia scitat a v druhom odcitat.
Zrejme máš pravdu. Vlastne je to rovnaké v oboch prípadoch.
Vďaka za opravu.
Zrejme máš pravdu. Vlastne je to rovnaké v oboch prípadoch. Vďaka za opravu.
Nie zrejme ale 100% je to tak ! Keď spojíš trafa do série tak sa ti napätia raz sčítavajú a raz odčítavajú ale môžeš prehodiť aj primár na jednom trafe a výsledok je ten istý, toto nie je teória ale fyzika ktorú mám z vlastnej praxe 100% odskúšanú, už som tak zapájal X trafákou a tie zariadenia šlapú už nejaké ty roky, len tak pomimo, trafa sa dajú spájať aj paralelne ale musia by biť 100% rovnaké !!!
