Elektronkový baskytarový zesilovač
Sendyx
#31 Příspěvek od Sendyx »
JiriTom píše:MesaBoogie 5050a - 0k
Nikoliv, je tam 220K.
A mezi náma, v takovém Marshall 6100 je u 4 koncových elektronek celkem 5ks odporů 5K6.
JiriTom
#32 Příspěvek od JiriTom »
Sorry, je tam opravdu 220k. Zrovna Messa mají skvělý zvuk, ale že by to bylo tím 220k ? Spíš eliminovali (ti výrobci) vf vazby. Dík za opravu.
Kaca
#33 Příspěvek od Kaca »
Díky za odpovědi! Našel jsem ještě tohle: http://education.lenardaudio.com/en/14_ ... mps_4.html
tak to budu zkoušet. Píšou tam 2k2 tak u toho začnu.
Také chci eliminovat VF vazby ale ty už by tam asi ani být neměli.
Tak zatím!
JiriTom
#34 Příspěvek od JiriTom »
Ještě pro zajímavost těch pět odporů... :)
(289.17 KiB) Staženo 128 x
Kaca
#35 Příspěvek od Kaca »
Kterej je ten pátej? Já vidím čtyři odpory 5k6 :D
Sendyx
#36 Příspěvek od Sendyx »
A kdo najde, u kterého aparátu jsou mezi g1 a g2 u jedné koncové elky a mezi anodou a g2 u druhé koncové elky keramické kondíky, obdrží čestný titul "lampoznalec" :D .
Kaca
#37 Příspěvek od Kaca »
A na co je tam ten z bedny? (taky 5k6)
TubeGuru
#38 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, jen pro zajímavost a připomenutí: v bezporuchovém stavu neteče do řídící mřížky žádný proud, tudíž na gridstopperu nevzniká žádný úbytek napětí. Proto velikost gridstopperu nemá vliv na hlasitost ani výkon. Jeho hlavní a jedinou funkcí je vytvořit s Millerovou kapacitou elektronky RC článek typu dolní propust a zabránit tak zakmitávání elektronky.
Sendyx
#39 Příspěvek od Sendyx »
No, to je skrytá rezerva... teď, když víme, že jest zbedny, můžeme bez obav z každého 6100 jeden odpor odstranit, čímž získáme tolik odporů, kolik je modelu 6100 vyrobeno, a s tím už by se dalo něco dělat... :lol:
#40 Příspěvek od Celeron »
Kaca, co dnes dáváš za vypínače anodovýho napětí? Sehnat nějakej s provozním napětím 500 a víc voltíků a aby ještě zvládal proudovej ráz nabíjení elytů, nic vhodnýho jsem zatím nenašel...
Díky
Kaca
#41 Příspěvek od Kaca »
Ahoj Jirko! Zatím jsem to nijak neřešil. Tahle otázka by patřila spíš těm ostřílenejm kteří toho postavili už moc oproti mě který jsem postavil tři kusy. Tedy ten jeden hraje v UK už tři roky bez závad a dokonce drží i bias. Ten druhý dva roky a to samé a ten třetí je tenhle tady. Prostě jsem použil obyčejné vypínače co jsou na obrázcích a na jednom konci jsem proklemoval dva kontakty takže by to mělo snést větší napětí. Možná je to blbě ale mě to funguje. Možná by to chtělo kontakty překlenout nějakýmy svitky nebo keramikou. To nevím. Tak prosím také Vás zkušené aby jste doplnili tento dotaz. Potenciometry kupuji Bourns. Také viz obrázek.
(159.63 KiB) Staženo 68 x
(80.33 KiB) Staženo 72 x
(99.34 KiB) Staženo 64 x
(80.15 KiB) Staženo 50 x
ferdislav
#42 Příspěvek od ferdislav »
Celerone, co toto..
Možná by na dotaz podali nějaké data, z obrázku nic neni vidět...
https://www.banzaimusic.com/Power-Switc ... black.html
Občas tam nakupuju, takže kdyby,poštovné neřešíš..
#43 Příspěvek od Celeron »
Kaca, ten KN3-2 je pouze 120V/4A. Proud by asi šel, ale napětí v zesáku je skoro 5 x vyšší. Kdysi jsem totiž zažil bakelit dvojtej páčkovej přepínač, co za bolševika snad dělala ElktroPraga (měla to každá prodejna elektro) co se na Stand-by pozici profláknul mezi kolíbkou a panelem, do kterýho byl našroubovanej. Naštěstí byla aspoň páčka bakelit, ne kovová. Ale byla to 2x EL34 100W s Ua=800V, dvě zcela oddělený vinutí na trafu a dva grecy s elytama 100M/450V zapojený "nad sebou". Později jsem přešel na nižší Ua a 4 x EL34, protože na těch 800V se i když byly pod EL34 keramický patky, tak se po čase propalovala hnědá patice elektronky mezi anodou a žhavením, už nevím přesně, je to půl života.
Kaca
#44 Příspěvek od Kaca »
AUJ 620 měl na anodach 797V a výkon byl tuším 70 nebo 75W. Ten vypínač má na sobě napsáno 250V/16A. Viz foto.
https://www.google.cz/search?q=AUJ620&c ... 63#imgrc=_
Já mám na tomhle zesilovači 400V ale vyšší anodový proud. 60mA klidový. Ty vypínače by měli tuším být stavěné na jakési proudové nárazy. No, nevím, mě to zatím funguje. Viděl jsem vyhořelé patice EL34 u zesilovačů třeba MONO50 a podobné. Je to tím že není dodržená hygiena a také tím že se zesilovač přinese z venku v zimě a zapne se. Když páry zkondenzují tak je dílo hotové. To platí i pro ty vypínače.
Pokud bude ale jiný a lepší nápad tak budu rád.
U toho AUJ jsem nenašel vůbec žádný vypínač na anodové napětí. Jen násobič. Vypínač pouze síťový. Pokud je tomu jinak tak dej prosím vědět.
Zatím zdravím a děkuji za diskusi!
Kaca
#45 Příspěvek od Kaca »
Omlouvám se! Je to 15A/250V viz první obrázek.
