Elektronkový baskytarový zesilovač
mi-ro
#46 Příspěvek od mi-ro »
620 měly solo anodové trafo a spínalo se na primáru, tedy stačilo 230V. Ano měly opravdu 75W. Prošvihnutí patic mezi anodou a žhavením nastalo většinou při nezapojené zátěži a následném pulzním vybuzením. Výstupák zpětnou indukcí vygeneroval špici, pak to chytilo oblouk a už to jelo. Pravda, tomu by měl zamezit Boucherot a ZV, ale..Typ vypínače by nám mohli prozradit servisáci profi kytarových hlav, nebo jak je to tam vlastně řešené.
..to bude jen ňákej odpůrek
Kaca
#47 Příspěvek od Kaca »
No, asi to dopadne tak že se podívám kytaristovi do Marshalla a bude to. Dnes sice hrajeme ale není na to každej den čas, nálada a ani na to není takovej kvalt.
#48 Příspěvek od sinclair »
I velká spousta profi výrobců používá normální síťové kolíbky s doutnavkou a dva kontakty v sérii. Když se spíná přímo anodový sekundár - ne ss napětí, tak proč by to nemělo vyhovovat. Značkové kolíbky jsou stavěné na větší zapínací proudy, takže náraz při nabíjení anodových kondů nevadí.
Každý kontakt je na 250V, v sérii tedy 500V AC, to už musí stačit každému, nebo ne? Proč vypínat stejnosměr?
Stejně musíte vypnout současně anody s druhýma mřížkama, tak až na výjimky, kde jsou krmené g2 z úplně sólo zdroje, tohle řešení se spínáním AC strany anod jde použít.
V drtivé většině je ale napětí pro g2 odvozeno z anodového zdroje.
Např. zesilovač s Ua 450V DC má anodový sekundár nějakých 330V, to snad jde vypnout čímkoli s dvěma doteky v sérii a slušným izolačním pláštěm, ne???
Kaca
#49 Příspěvek od Kaca »
Ano. Tak jak píše sinclair. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel a udělal jsem to tak. Jinak včera jsem byl hrát a chtěl jsem se podívat tomu kytaristovi do origovky ale byla by to kravina otevírat před hrou. Vlastně nebyl důvod. Má tam nějakou kolébku s kontrolkou a asi také jak píše sinclair zapojený do serie. Takže Vám všem hodně zdaru!
Ještě jen pro ty kterým to vrčí - zkuste tohle co je na obrázku. Používala to TESLA a fungovalo to. Jak všichni víme tak u zesilovačů tesla jsou dráty tahyné všechny spolu a ani žhavení není motané a přesto jsou ty věci stabilní a nevrčí. Záhada ale funguje. Pokud by měl někdo k tomu nějaké vysvětlení, rád si počtu.
Toť vše. Zdravím! Kaca (Zbyněk)
(115.9 KiB) Staženo 139 x
Naposledy upravil(a) Kaca dne 10 pro 2017, 11:40, celkem upraveno 1 x.
#50 Příspěvek od sinclair »
Princip je jednoduchý.
Do katody stupně, náchylného na indukci brumu 50Hz, se přivádí rušivé napětí téhož kmitočtu, ale s natočenou fází.
Jo, u AZK201-401 i Mono 50 tohle funguje skvěle a je to i stabilní, pokud jsou čisté a stabilní trimry a ty oddělovací/posouvací kondenzátory beze svodu. A to mnohdy nejsou. Ve starších aparátech byly 1k slídovky TC211 myslím, ale v "novějších", na kterých už zlepšovatelé uplatnili úspory, byly občas papírové svitky a s těmi to skoro nefungovalo. Mono 50 má na těchto místech styroflex TC281.
Tenhle princip nebyl ani tehdy nijak nový a ani jej nevymysleli v Tesle, stejně tak paralelní chod konců a automatické záskoky za vadné. Všecky tyhle skvělé výmysly vyšly z jednoho "hnízda". :D
ferdislav
#51 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
Myslim ze problem s vypinacem anody je spis u symetrického vinuti kde je proti sobe treba 2x 360V , nebo s usmernovacem s elektronkou, kde se odpojuje uz usmernene napeti. Tam by to uz chtelo neco odolnejsiho...?
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
Nechci rýpat, ale ve kterém sériově vyráběném kytarovém zesáku je vypínač anodového napětí s kontakty v séri? Sice se tato možnost naskýtá, ale nějak se to nechytlo...
Kaca
#53 Příspěvek od Kaca »
Prozraď to hnízdo :beer: Prosím! Zajímá mě to. Kdo je ta hlavička která vymyslela.........................
Kaca
#54 Příspěvek od Kaca »
Kupuju ashton viper 100 tak se podívám co tam je a dám vědět tedy jestli obchod proběhne protože asi byl někdo rychlejší ale to se dozvím až zítra po šichtě.
TubeGuru
#55 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, na podívání se co tam je snad stačí i schema :? :
VP100 (2003).pdf
(103.32 KiB) Staženo 146 x
ferdislav
#56 Příspěvek od ferdislav »
On se chce podivat na to jake jsou tam prepinace, na jake napeti a proud....
Sendyx
#57 Příspěvek od Sendyx »
Je to o zkušenosti výrobce, jak dokáže udělat funkční přístroj, vyhoví normám a ještě k tomu bez nesehnatelných nebo extra drahých dílů.
Leoš Fendrů to takto páchal před 50 roky a fungovalo to dodnes...
BTW, o standby switchi a jeho psychickém působení na nějaké samozvané odborníky se už tady vedlo pár debat, pochopitelně se zásadním dopadem v celosvětovém měřítku :lol: .
(164.06 KiB) Staženo 123 x
(172.2 KiB) Staženo 105 x
(84.68 KiB) Staženo 136 x
ferdislav
#58 Příspěvek od ferdislav »
Sendyx
Třeba tenhle konkretní kus má pro nás nějakou konkrétní dostupnou náhradu, nebo bys měl tip na použitelné přepínače do zesilovačů na více než 250V, které se všude prodávají?
Kaca
#59 Příspěvek od Kaca »
Tak je to v bedně. To schéma na toho ashtona už jsem si také stáhl. No tohle je stabilní a dnes jsem měřil výkon, tak než to začlo měnit sinus při jednom kilu tak jsem na osmi ohmech naměřil 32V. Stáhl jsem ale anodový proud na 57mA a naměřil jsem hodně poctivých 112,5W. Tak tady jsou nějaké fotečky. Stihl jsem to do vánoc a to bylo důležité. Teď je to v dílně na zátěži. Zatím je to naprosto stabilní a vypadá to že i bude.
Děkuji Vám kdo jste pomohli radou a i Vám všem ostatním krásné vánoční svátky a šťastný a veselý nový rok!
Zdravím! Kaca
(111.99 KiB) Staženo 139 x
(106.46 KiB) Staženo 146 x
(102.73 KiB) Staženo 133 x
#60 Příspěvek od Celeron »
To je ta 2 x KT88 co jsi před časem popisoval? Co v tom máš za výstupák, nějak mě to uniklo.
