Vadny bit v DIMM - zahada
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu 1GB DDR DIMM modul, kde je jeden bit vadny - adresa 0x151dd4ac, error bits = 0x2, tzn. bit 1. Podla zapojenia DDR DIMM to je pin 4 (DQ1). Tento je pripojeny cez 22R na prve pamatove IO na oboch stranach modulu. Skusil som teda jeden IO prehodit z druhej pamate - ziadna zmena. Prehodil som teda druhy - a tiez nic! Uzemnenim tohoto pinu cez 10R odpor pri beziacom memteste som overil, ze to skutocne je spravny bit - ukazalo to milion chyb bitu 0x2. WTF?
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Jak testujete paměti, když se po zapnutí neidentifikují ?
#3 Příspěvek od rnbw »
Mam aj take, ktore nefunguju vobec (doska len pipa). Ked dam do prveho slotu funkcny modul a do druheho vadny, tak BIOS ukaze sucet velkosti modulov, ale potom to zamrzne.
Chcelo by to vlastny BIOS, ktory by pouzival len prvy modul a na druhom pustil memtest.
A este mam jeden zahadny modul, ked ho dam do dosky, tak sa chvilu po zapnuti vypne.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Upravovat BIOS dnešních počítačů, to chce pořádnou dávku masochismu. Pár dní jsem se teď vrtala v BIOSu jedný 486ky ještě bez PnP a stačilo mi to. K čipové sadě jsem nenašla kompletní dokumentaci, tak jsem si význam různých konfiguračních registrů pro nastavení paměti a cache cucala skoro z prstu. :?
#5 Příspěvek od rnbw »
S corebootom by to nemusel byt velky problem.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Tak to neznám, to je na mě moc moderní a složitý. :(
#7 Příspěvek od rnbw »
Skoda, ze na to nemam cas, dalo by sa s tym pekne pohrat - urobit z akejkolvek podporovanej dosky testovac pamati.
Do prilohy som dal nejaku schemu DDR DIMM modulu, vacsina bude zapojena rovnako. Ked mi to stale robi rovnako chybu po vymene U1 a U18, tak uz asi ostava len moznost, ze kvoli nejakemu bordelu na adresnej zbernici sa precita/zapise ten bit 1 z nespravnej adresy...
(18.83 KiB) Staženo 224 x
#8 Příspěvek od rnbw »
V druhom stroji sa prejavuje chyba na adrese 0x3a8ad4ac. Dalsi poznatok: chyba sa prejavuje aj pri nizsej frekvencii - DDR266 (v prvom stroji to bolo na DDR333).
#9 Příspěvek od rnbw »
Takze zahada vyriesena. Bordel na adresnej zbernici by nemohol sposobit chybu jedneho bitu.
Neuvedomil som si, ze DIMM ma sirku 64-bitov, ale memtest ukazuje 32-bitove data. Takze chybny bit 1 v memteste moze sposobit chyba na DQ1 alebo aj DQ33. Prehodil som teda treti podozrivy IO a chyba je prec :D
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Takže špatná identifikace chipu ? ono to u opakující se závady jednoho bitu ani jinak nejde :)
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano - na dvojbankovej DIMM mozu 1-bitovu chybu (v 32-bitovom teste) sposobovat 4 chipy.
Este mam druhu na opravu, z nej som kedysi urobil 512MB vypnutim 2. banku (prelepenie S1# a uprava SPD) - ale tam bolo tusim viac chyb.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Jak letuješ BGA chipy ?
#13 Příspěvek od rnbw »
Toto su TSOP, takze to ide lahko. Teplovzdusna pistol a nakoniec to prejdem rucne spajkovackou.
Ale mam tu aj jednu vadnu 2GB DDR2 s BGA. Jeden chip mal prasknuty roh, ten som odstranil ale nahradny nemam.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Ohřát jeden chip mi nedělá problém, nebo ho sundat, ale na reball nemám koule, tedy kuličky :lol:
#15 Příspěvek od rnbw »
Male BGA som robil aj bez nich. Normalne cinom a spajkovackou som urobil "polgule" na chipe aj na doske a potom to prispjakoval teplovzdusnou pistolou. Neocakaval som, ze to bude fungovat, ale vymenil som takto odpalenu sietovku na doske a ide to uz niekolko rokov.
Zpět na „Výpočetní technika“
