ORION 2008 SI
simax
ORION 2008 SI
#1 Příspěvek od simax »
Zdravím a mám prosbu, bedna po bouřce a schéma nemám.Byla ve sdtby a odešel zdroj.Byl vadný fet 2sk2647,odpor2,2R co jde z usm.na elyt.Nic dalšího jsem nenašel a bez schématu nevím co s tím.Na zadním štítku je ještě napsáno chassis code "A".Dík za nakopnutí.
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Len si ty ešte prekontroluj diody,hlavne zenerki,určite tam ešte niečo bude špatne.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
kozoka
TV 2008SI
#3 Příspěvek od kozoka »
Heh až rozjedeš zdroj, zjístíš že je vadný řídicí processor. špatné skušenosti s tímto strojem.
simax
#4 Příspěvek od simax »
To jste mě moc nepotěšili,ještě jsem objevil vadnou 18V zenerku a odpor 3k3 v emitoru předchozího tranzistoru 2SC 3203, ale stejně to nejede.Ten původní fet jsem nahradil STP4NB80fp.Je to dobře??Dík.
zugwa
#5 Příspěvek od zugwa »
zenerka v háji = vadné buzení to znamená bud je tam i.o. nebo 2 až 3 tranzistory NPN a PNP vyměnit a co keramický kondenzátory nejsou popraskané >>> Když bude primární část OKA tak by jsi měl naměřit odpor zdroje mezi 2-3 Megaohmy >>samozřejmně na vybitém síť. elytu
kozoka
orion
#6 Příspěvek od kozoka »
Náhrada nevím dával jsem tam orig. schéma pošlu později, IO tam žádné není měli by tam být dva tranzistory neo dokonce jenom jeden nemám pravdu
simax
#7 Příspěvek od simax »
Je tam jen jeden tranzistor a optočlen PC 817, ten je o.k.Už mi zbývá jen impulzní trafo a to nemám, takže tím asi končím.Díky za tipy.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Ještě tam za optočlenem bývá (nevím jestli konkrétně v této televizi ) za optočlenem na straně kde je dioda to zn. směrěm do přístroje stab. TL431. Měl jsem to u Thomsna, vyměnil jsem všechno ve zdroji a nakonec to byl tendle šmejd. Bylo to taky po bouřce a jediný co bylo v p...... byl tuner, BUZ a Tendle stab.
simax
#10 Příspěvek od simax »
to kondik,mel jsi pravdu trafo je o.k. zapomněl jsem na jednu diodu na sekundáru, ale ještě to má pořádnou mouchu, totiž nejde regulace a zdroj dává 135V,což je moc.Bez schématu jsem ztracenej,prosím nemá někdo??
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Co ty zenerky co jsi měnil, jsou v pořádku ? Změř na nich napětí. Ještě mám dotaz - nevíš jak u toho Oriona do servismenu ? A jak uložit do paměti programy ? Dostal jsem totiž Televizor : Orion 34FDA TV 3880 A, a nemůžu to naprogramovat, protože nevím jak.
simax
#12 Příspěvek od simax »
bohužel vstup do SM neznám
simax
#14 Příspěvek od simax »
no přesně nevím jestli je to moc,ale je tam baňka A48 a ve VN trafu podivně syčí, obraz je trochu širší.Už jsem to odložil,budu pokračovat zítra.Mám tady jiné lahůdky, včera totiž byla bouřka.Přeju hezký zbytek večera.
simax
#15 Příspěvek od simax »
Tak TV jede, ale hodně topí fet ve zdroji,nemám ten samý typ,dal jsem tam STP4NB80FP,podle datasheetu by tam měl stačit.Na osciloskopu jsou vidět zákmity a dokonce to ruší i v1 1.TV pásmu.Stačí dát fous od měřáku na nohu"S" a je to lepší.Zkoušel jsem i feritovou perličku na nohy fetu, ale nepomáhá to.Nevíte někdo jak to zkrotit??Ještě prosím kozoku jestli nemá schéma,jak jsi psal.Dík.
