výměna otočného roštu Dakon DOR (přesunuto)
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
dnes jsem měnil rošt kotle, ven šel s malými obtížemi relativně dobře. Ovšem montáž nového si nezadala se slovníkem a časem známé opravy traktoru Lakatoš. Páni konstruktéři by měli zkusit co vymysleli. Nakonec zvítězila metoda zavěšení každého válce na dva dráty a postupné nasazování do lůžek. Pardon musel jsem si ulevit a třeba ta metoda někomu pomůže.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím proč . Výměna je minutová záležitost .
Základní věc je ta , že rošt odejde proto , že nemá prostor , roztáhnout se do stran . Napadá tam tvrdý písek a při roztažení roštu teplotou nemá kam jít a proto se prohne . Nejdříve trochu , potom více a více . Konec je jasný . Kdyby jsi se zeptal dopředu , tak bych Ti sem napsal , obrousi s klidem tak 3mm po boku nového , poctivě vyčisti lůžka a za okamžik je hotovo . Inu nerozčiluj se nad věcmi , které neznáš a nezeptáš se . Narozdíl od různých dalších borců vnesu co znám .
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
měl jsem jiný problém upadané hroty roštu, propadávalo uhlí do popelníku, ale dobře stejně musíš rošt vyndat a zase nandat . S tím jsem měl potíž.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jedinou maličkostí je sundat ovládání ze čtyřhranu . Pořádně očistit ocelákem , něčím-čínkoliv máznout a stáhnout při zdviženém roštu na straně ovládání . Toť vsjo . ....
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
hele buď jsi génius, nebo jsi to v životě nevyměňoval. To je jedno . Potřeboval jsem vyventilovat pocity, které jsem měl a mám. Nebylo snadné usadit sám tříválcový rošt spojený táhly , který váží cca 8 kilo. A shora ruce nedosáhnou a ze spodu je manipulace v leže s 8 kily na natažené ruce.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Vzhledem k zemědělskejm přesnostem při výrobě těchhle DORů bych se ani nedivil, že zatímco jeden u toho hodiny řval jak na fotbale, druhýmu výměna potíže nedělala.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od Celeron »
bu2520, kolikátku Dora máš a jak dlouho? Máš mezi přikládačkou a první žárovou komorou vodní přepážku a nebo jen dvě šamotový desky nad sebou? Jestli šamotový desky, praskly ti někdy? A co šamotová deska na horním víku, nemáš spálený plechy tvaru Z, co po stranách drží desku a izolaci na horním víku? Já ji měnil vloni a byl docela problém ty Z plechy z žárovýho nerezu sehnat.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
mám DOR 25 MAX. je asi jedenáct let starý. mám vodní přepážku. Deska na horním víku mi praskla, ale předcházelo tomu právě shnití těch plechů. Normálně jsem to vše koupil jako náhradní díl . Jinak nejsem z Dakona moc nadšený . Byť mám komín cca 14 m 20x20 tvárnice s dvojí izolací, je pravda že ke komínu mám 120cm mírně našikmo přívod. Když stoupne teplota okolo 10°C tak kamna kouří pokud nejsou plná uhlí . Přitom mi popel od zatápěcí klapky stahuje luft z komína. Ale už to nějak doklepu než ho zakážou.
Ten rošt tam šel naprosto volně nasadit. Ale ze shora kde jsem viděl kam mi chyběla délka rukou a ze spodu vidět kam mají zapadnout . Tři válce spojené táhly na čepech cca 8 kilo . A teď to chtělo zleva zasunout všechny tři válce do kruhového osazení . Pohybem každého válce se pohnou díky pákám ostatní. Tak že od spodu jsou ruce celé v popelníku a na natažených rukou balancuješ s osmi kily a když se ti to smekne máš po rukách. Chce to zažít. Hledal jsem video jak se to má dělat, ale nenašel.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jo a nenapsal jsem , pracuje se vleže .
#10 Příspěvek od Celeron »
Tak to já mám proti tobě poloviční výkon. To co popisuješ znám, je to netěsnost dvou zadních šachet do popelníka, bere ti to z popelníku falešnej luft. Co tam máš na vysypávání těch komor do popelníku? Šupák, co se tahá k sobě v popelníku a nebo pokličku, co se vytahuje nahoru skrz prostřední šachtu nahoru? Já mám pokličku, u starýho jsem měl šupák.
Podívej se, zda nemáš hrbolatej lem tý pokličky a nebo zda nemáš zkroucenej či hrbolatej ten šupák a nebo vedení pro něj. Když je to blbě, tak nejde šupák zasunout na doraz, pokud není na dorazu, tak jde tak 2 cm v zadní části nazvednout. Pak ještě bývá netěsný plech s tou pokličkou nebo šupákem někde na obvodu. Vyluxuj dno šachet a strč tam světlo a koukni popelníkem, kde prosvítá. Pak to oprav kamnářským kytem. Tohle mám už párkrát za sebou. :wink:
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
mám tam pokličku, ale problém je i když je na ní vrstva popela. Co jsem se bavil s majiteli těchto kotlů tak s tím dost lidí mělo problém. Někteří to řešili otvorem nahoře v oddělovacím plechu, že to odsávalo z topné šachty, ale i když jsem jí měl prohnutou stejně neodsávala. Dřív jsem měl jiný kotel už si nepamatuju výrobce, dokonce s větším výkonem a mohl jsem vymetat za provozu.
#12 Příspěvek od Celeron »
Netuším, jakou úpravu popisuješ. Pokud to přisává z popelníku mimo rošt, tak to čmoudí. Mě tam nic nepřisává, kotel nečmoudí akorát že se to dno nad pokličkou musí dost často čistit. Komím mám jen starej cihlák 15 x 15 cm cca 12m a když dám do komínovýho hrdla zapálený noviny, tak jsou za 3 sekundy fuč.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Přece nemůžeš nasávat spaliny do šachty . A naopak potom to může kolem kouřit , ale jen když nemáš těsná přikládací dvířka , ale stejně to bude problém nedostatečného tahu . Když zatápím , tak abych dodal výkon , naschvál podstrčím pod přikládačky dračku . Tak se mi dřevo rozhoří až do 2/3 šachty a nic nekouří . Ovládám dusivkou . Jinakj musí dveře dole těsnit .
