A277
ronoda
A277
#1 Příspěvek od ronoda »
V nf technice nejsem doma, proto ten dotaz.
Na PLC jednotce mi chybí 12 digitálních výstupů a přebývá jeden analogový.
Chtěl bych tím analogovým řídit A277 (mohu si zvolit jakoukoliv výstupní úroveň) ale obvod aktivní výstup na LED uzemňuje. Já však potřebuji aby "aktivní" výstup dodal +16V. Nějaký invertor, možná jen zapojení tranzistoru, prostě něco jako převodník z uzemněného výstupu na těch +16V (16V je k dispozici) - Je mi někdo ochotný poradit? Dík
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
#3 Příspěvek od EKKAR »
Stačí na to 1 odpor řádově 1kΩ a 1 tranzistor vodivosti PNP na každej výstup - odpory zapojíš mezi výstupy integráče a báze jednotlivejch tranzistorů, emitory všech trandů připojíš na tu kladnou napájecí sběrnici +16V - a na kolektorech máš požadovanej výstupní signál s kladnou polaritou. Když budeš chtít bejt jo echt, tak ještě ke každýmu trandu doplníš odpor cca 100kΩ mezi jeho emitor a bázi (zrychluje uzavírání tranzistoru). Typ tranzistoru si zvolíš podle požadovanýho proudu odebíranýho přes ten tranzistor - při proudu do 100mA vyhoví prakticky libovolnej malej tranzistor jako jsou KC307/308/309, BC556/558 a podobný.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Ještě je třeba nějak ošetřit jestli to má být bodový nebo sloupcový výstup
ronoda
#5 Příspěvek od ronoda »
monterjirka píše:Ještě je třeba nějak ošetřit jestli to má být bodový nebo sloupcový výstup
potřebuji "sloupcový" provoz (aby se počet aktivních výstupů zvyšoval )
#6 Příspěvek od EKKAR »
http://teslakatalog.cz/A277D.html vlevo dole máš na schématu naznačený, jak to musíš zapojit. U tebe pak místo každý jednotlivý LED zapojíš diodu = PN přechod emitor-báze toho PNP tranzistoru....
ronoda
#7 Příspěvek od ronoda »
EKKAR píše:Stačí na to 1 odpor řádově 1kΩ a 1 tranzistor vodivosti PNP na každej výstup - odpory zapojíš mezi výstupy integráče a báze jednotlivejch tranzistorů, emitory všech trandů připojíš na tu kladnou napájecí sběrnici +16V - a na kolektorech máš požadovanej výstupní signál s kladnou polaritou. Když budeš chtít bejt jo echt, tak ještě ke každýmu trandu doplníš odpor cca 100kΩ mezi jeho emitor a bázi (zrychluje uzavírání tranzistoru). Typ tranzistoru si zvolíš podle požadovanýho proudu odebíranýho přes ten tranzistor - při proudu do 100mA vyhoví prakticky libovolnej malej tranzistor jako jsou KC307/308/309, BC556/558 a podobný.
asi takhle? Nedá se to ještě "učesat" nějakou šesticí (2x) tranzistorů v jednom pouzdře?
(143.11 KiB) Staženo 220 x
dj_rizek
#8 Příspěvek od dj_rizek »
Ne, to jseš stále v bodovým režimu, přešti si pořádně co napsal ekkar.
Co tam dát optočleny?
Edit: Nebo se rovnou vykašlat na A277 a použít tranzistorovou obdobu
http://www.talkingelectronics.com/proje ... terCct.gif
myslím jen ten konec s diodama a tranzistorama a upravit podle požadavku.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
takto by to mohlo fungovat.
Aby to A277 méně žralo, mohly by se mezi výstupní piny A277 a báze dát odpory nebo upravit ten budící proud napětím na PIN2.
(4.84 KiB) Staženo 188 x
#10 Příspěvek od sinclair »
Odpory v bázích být musí, neboť A277 sice má proudově limitovány výstupy, ale tuším, že na 16mA každá čtveřice. Takto nakresleno by to mnohé malé tranzistory v TO92 spolehlivě oddělalo.
#11 Příspěvek od masar »
Proud výstupů se dá nastavit děličem na pinu 2. Minimální proud je 0mA. :wink:
p.s. Pro páskový režim je nutné doplnit o dvě diody (nebo LED), aby rozdíl napětí mezi pinem 15 a 14 byl ≥ 1.3V.
Možná bude vhodné použití "zavíracích" odporů mezi B a E.
(30.34 KiB) Staženo 190 x
Naposledy upravil(a) masar dne 13 pro 2017, 23:53, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od sinclair »
Nejsem si úplně jist, že jdou 2 vypnout na 0mA.
#13 Příspěvek od masar »
Není třeba proud stáhnout na 0, ale na bezpečnou velikost.
:wink:
ronoda
#14 Příspěvek od ronoda »
masar píše:Proud výstupů se dá nastavit děličem na pinu 2. Minimální proud je 0mA. :wink:
Tohle se mi líbí a mohlo by to být ono. Ještě bych rád použil 3x čtveřici tranzistorů abych to nějak "učesal" Něco jako třeba B342D, odběr bude ale 30mA.
#15 Příspěvek od masar »
To chce nejprve vyzkoušet "na prkýnku". Česat až pak... :wink:
