Náhrada tranzistora v Digitrónových hodinách
Stendfort
#16 Příspěvek od Stendfort »
Áno, v tej schéme sú chyby ktoré ale zakúpená doska neobsahuje a hodiny sú funkčné. Je samozrejme aj verzia s iným meničom. V tejto verzii pridávam sériovo na kryštál rezistor, tak ako je to už natívne riešené v druhej verzii. Len ako som uvádzal mám dilemu. Dať namiesto BUT11, ktorý doma nemám BUL381D, ktorý doma mám. :) Tiež si myslím že "zosilnenie" by mohol byť problém. V intenciách podobných, ako uvádza "sinclair". Je možné, že sa nájde niekto, kto bude vedieť povedať jednoznačnejšie Áno pôjde to, poprípade Nie nepôjde to. :) Ďakujem, za všetky vaše postrehy ku tejto veci...
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Kdyby jsi napsal , že ho máš , tak bych ti hned napsal , dej ho tam a vidíš . Nemá se co špatného stát . Jestli beta stačí poznáš tak , že změříš napětí na zenerce i z násobiče při vyndaném trandu . potom ho zapojíš a pokud bude rozdíl napětí na zenerce téměř stejný , je vše OK .
#18 Příspěvek od masar »
Jediným možným důsledkem malého zesilovacího činitele BUL381D může být to, že výstupní proud zdroje nebude stačit pro dostatečný jas digitronů a může klesat v závislosti na počtu rozsvícených digitronů (např. při přechodu z 9:59 na 10:00), nebo v horším případě výstupní napětí zdroje bude příliš nízké (pod +160V) i při vytočení trimru TR1 na maximum (k zenerově diodě).
Takže žádné nebezpečí nehrozí. :wink:
p.s. Návrh sériového stabilizátoru p. Vaculy také obsahuje fatální nedostatky. Zenerovou diodou při výstupním napětí násobiče +200V neteče žádný proud, takže stabilizátor nestabilizuje i se sebelepším tranzistorem a jeho funkce je omezena pouze na řízení výstupního napětí pomocí emitorového sledovače. Regulační dělič v bázi je navržen spíše pro Darlingtonovo zapojení, než pro samotný výkonový tranzistor a má představovat zdroj napětí pro bázi, nikoliv zdroj proudu. :wink:
teufel
#19 Příspěvek od teufel »
Zapojení bude dobře fungovat (možná i lépe) když na místě T29 použijete MOSFET. Zcela se tím odstraní problém s malým proudovým zesilovacím činitelem. Větší prahové napětí MOSFETu zde nevadí, jen se trimr nastaví o 4 V výše. Zapojení je pak ale třeba doplnit Zenerovou diodou 15 až 20 V mezi gate a source.
#20 Příspěvek od masar »
Souhlasím. Ale také by se místo zenerovy diody s 200V měla použít zd s napětím 190 až 180V. 200-voltová je tam dobrá akorát při přepětí v síti.
:wink:
Stendfort
#21 Příspěvek od Stendfort »
Posledné príspevky sú dosť konkrétne, týkajú sa toho čo som sa pýtal. Čo je super. Žeby bolo lepšie riešenie dať zenerku na nižššie napätie a použiť MOSFET tranzistor, bez modifikácie schémy ?
#22 Příspěvek od masar »
Ano.
Takový IRF730 zcela vyhoví. :wink:
(22.93 KiB) Staženo 97 x
Naposledy upravil(a) masar dne 19 pro 2017, 11:08, celkem upraveno 2 x.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Lepšie by to nebolo . Je to možná , ale zbytočná úprava . Vraz tam co máš a na 99 to bez úprav pojede .
#24 Příspěvek od masar »
Bolo/nebolo - pokud pouhé řízení považujeme za lepší než stabilizaci, tak nebolo. I tak musí mít tranzistor h21e >15 (se stávajícími hodnotami), abychom na výstupu dostali +160V/6mA.
:wink:
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Začneme od Adama . Hodiny má , trand taky . Tak zapojím , zapnu a měřím . Je OK , potom nechám OK .
Á propos . Pokud neumí změřit betu , neměl by se dávat do úprav zapojení .
#26 Příspěvek od masar »
Ano, je to o tom měření, zhodnocení jeho výsledků a příp. (ne)akceptování nedostatků. :wink:
#27 Příspěvek od Artaban001 »
Tyhle hodiny (verze z násobičem) jsem nějakou dobu provozoval.
1. Doplnil jsem omezovací odpor krystalu (cca 2k2) - časová základna šla pak naladit bez zničení krystalu.
2. Vyměnil jsem 24V trafo co k tomu bylo dodaný za 18V, protože se mi nafoukl kondenzátor C10. Bylo na něm víc, než jeho provozní napětí.
Možná ten stabilizátor pro digitrony fungoval jako stabilizátor, nebo jen jako omezovač napětí, faktem je, že se dal trimrem měnit jas digitronů a pro použitelný svit byl skoro na dorazu. LED podsvětlení jsem neinstaloval.
Ty diody jsou na osazováku správně, na schématu jsou obráceně.
#28 Příspěvek od masar »
Artaban001 píše:...Vyměnil jsem 24V trafo co k tomu bylo dodaný za 18V, protože se mi nafoukl kondenzátor C10. Bylo na něm víc, než jeho provozní napětí...
To mi hlava nebere. Pokud se mi nafoukne sběrný kondenzátor, tak asi vyměním ten kondenzátor za jiný, se správným napětím, ne?
Jinak si spočítej výstupní napětí násobiče při vstupním napětí 18V~. O nějaké stabilizaci už nemůže být řeč ani s ohledem na vyšší napětí naprázdno. :wink:
Stendfort
#29 Příspěvek od Stendfort »
Zosilnenie tranzistora zmerať viem. Taktiež namerané hodnoty vyniesť na milimetrový papier, alebo v dnešnej dobe hodiť do grafu v nejakom programe. :) Je pravdou, že som nevedel odhadnúť, predtým než tranzistor zaspájkujem do čistej dosky, jeho reálny dopad na elektrické vlastnosti obvodu. Predstava, že by som ho musel vyspájkovávať a predsa len nahradiť BUT11, ktorý musím zoháňať, ma viedla ku tomu radšej sa spýtať dopredu. Spýtať sa skúsenejších a ochotných. Srdečná vďaka.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsi měl napsat , jakou má betu hned na začátku a veškeré teoretizování zde bylo zbytečné .
