Ale dala, ale nedalo se dělat už nic jinýho. Měl jsem DX5 na 160MHz, k tomu 32MB RAM, tehdy dost atypická sestava. Pod Windows NT 4.0 to sice ve Winampu těsně nestíhalo, ale v playeru od Fraunhoffera ano.dj_rizek píše:Ano DX5, jak píšu 486 i DX5 MP3 normálně nedala ale pentium jo.
386, videokarta
xsc píše:Ale dala, ale nedalo se dělat už nic jinýho. Měl jsem DX5 na 160MHz, k tomu 32MB RAM, tehdy dost atypická sestava. Pod Windows NT 4.0 to sice ve Winampu těsně nestíhalo, ale v playeru od Fraunhoffera ano.dj_rizek píše:Ano DX5, jak píšu 486 i DX5 MP3 normálně nedala ale pentium jo.
Já jmenoval právě Winampa,v tý době v okruhu známých běžnej Mp3 přehrávač, to že to "fungovalo" v jiným přehrávači vím a nespochybňuju ale zas jak, co vím 128kbit ještě jo ale víc myslím ne...
Lukas-Peca píše:Ubude ale volného místa.
A ubude natrvalo nebo opět jen do restartu? DOS si bufferuje posledních pár sektorů, takže je pak nečte z disku, ale z paměti a tak ty změny tam chvíli jako jsou, než se do bufferu načtou znovu z disku.
Problém toho zápisu/nezápisu může být i ve shnilém kabelu, nejen v řadiči. Na tom širším kabelu je signál /Write Gate, ten blokuje zápis.
No a teď k té záhadě. Na obou deskách ve FLASH i v RAM disku byly "díry". FLASH a RAM jsou na adresách 0xB00000 a 0xC00000. V každém MB bylo 32KB, které se blbě četly, u AT4 nešel ten blok ani naprogramovat. Koumala jsem, čím to je, díra byla vždy mezi 0x?B8000 a 0x?C0000 a poškozené byly jen liché byty. No a to je tak nějak oblast, kde je v dolním 1MB CGA grafika. Tak jsem zkusila vyměnit grafiku, původní Trident TVGA9000C za C&T 451 a problém zmizel. Zdá se, že Trident má nějaké neúplné/chybné dekódování adresy či co a tak se částečně zrcadlí i do vyšších MB kde narušoval funkci FLASH/RAM disku. Hajzl.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jinak to AT byl můj první počítač, i s monitorem to mělo výrobní štítek JZD Slušovice, ale jinak to bylo kompletně sestaveno z taiwanských dílů. V 5. třídě, tj. cca rok 2002, jsem to rozebral, ale disk mám dodnes a jede, je tam i uvítací program s gratulací ke koupi počítače TNS AT.
Já jsem se jako děcko s počítači setkával od druhé půlky 90. let, v té době už to většinou byly nějaké 486 a lepší, bratranec měl od roku 1995 Pentium. Při škole jsem chodil do počítačového kroužku a tam bylo ještě jedno PC AT, ale to už tehdy byla těžká historie.
Lukas-Peca
