Náhrady diod
otakarv
Náhrady diod
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny. Potřeboval bych nějaký katalog nebo něco podobného kde bych vložil označení diody a vyhodilo by mi to její náhradu (equivalent), něco jako je tady u tranzistorů.
Marně hledám po netu, zkouším i zde na bastlírně ale za nic na světě se nemohu dopídit toho co potřebuji.
Opravuji sousedovi TV "Panasonic TX-29PS12P" kde mu odešlo VN trafo 1302.2002, sehnal jsem náhradu FBT41281. Po osazení obraz naskočil ale byl deformovaný, od vrchu soudkovitost do poloviny, pak bílá čára a tmavá obrazovka. Počítám, že bude v háji i vertikál TDA8358J, který z VN trafa napájí zmíněná dioda.
Za odpovědi všem předem děkuji.
Ta dioda má označení: HER308G
Naposledy upravil(a) otakarv dne 16 pro 2017, 19:55, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od sinclair »
No zrovna tedy alltransistors.com je třeba brát s opravdu velkou rezervou. Některé "doporučené náhrady" z oblasti nf techniky jsou tam až směšně nesmyslné.
Nepřijde se na to okamžitě, pokud to někdo slepě poslechne a udělá, ale až to s nimi nefunguje či odejde, při kontrole a porovnání vlastností originálu a doporučené náhrady.
#3 Příspěvek od masar »
Třeba UF5408.
Má stejné parametry jako HER308G.
:wink:
jopo166
#4 Příspěvek od jopo166 »
Myslel si taketo niečo
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Ještě jednou díky za Vaše odpovědi. Také jsem se dále snažil a nějaké ty equivalenty jsem dohledal, například NTE577, FUF5408, SF5408.
jopo166, tak na ruské stránky jsem nezabloudil ale něco takového jsem měl na mysli.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Pokud hledám náhradu, tak obvykle tak, že si najdu datasheet původního prvku, podle jeho funkce v obvodu posoudím, které vlastnosti jsou pro tu konkrétní aplikaci důležité a potom se podívám třeba na Farnell, kde se dá konfigurovat filtr podle různých parametrů. Tím se doberu náhrady, která stojí rozumné peníze a je ke koupení. Snažit se hledat ekvivalenty naslepo bez znalosti konkrétních požadavků konkrétní aplikace podle nějakých tabulek mi přijde přinejmenším poněkud nešťastné :-)
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Používá někdo katalog od VRT? Kdyby nebyl tak drahý tak ho kupují každý rok. Ale i tak stačí např. co tři roky.
warp
#8 Příspěvek od warp »
ZVUK2000: mám "jen" VRT2009 na PC, pro většinu staršího stačí, nemá někdo novější?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Víš , Otakare , velká většina jednotlivých součástek lze nahradit čímkoliv v kategorii . Pokud je to rychlá dioda tak stejnou či rychlejší a jinak jde jen o proud a napětí . Nedělej si z toho hlavu . První při opravách šáhnu do šuplíku a kouknu co mám . A pokud nemám , tak hledám , co je ke koupi a ne co je v katalogu .
#10 Příspěvek od sinclair »
A to je ten správnej přístup! Katalogy jsou na hovno!
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ty seš chlape po tý nemoci úplně vypatlanej . A kde najdu hodnoty o kterých píši ? Běž si žvanit nesmysly tam ,kde ti to dříve žrali . Sám nechápu proč , když dnes i o tom , co bys mohl vědět zesy píšeš úplný ko ko tiny .
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Souhlasím s vámi hoši, už jsem změnil způsob v hledání náhrad :wink: .
Dnes jsem našel ve svém "skladišti" diodu BYW178, až na to že má závěrné napětí pouze 800V místo 1000V (vertikál je napájen přes tuto diodu napětím 11V), Max Surge Current má pouze 80A namísto 100A ale zato je rychlejší 50ns místo 75ns u HER308G.
Tak jsem ji osadil a zjistil jsem (čehož jsem se obával), že je v háji i vertikál TDA8358J. Ten jsem nikde na slovensku ani v čechách nenašel, pouze na aliexpresse. Domluvil jsem se se sousedem (hlavně se sousedkou, prostě ženské mají doma většinou hlavní slovo), že když už se koupilo VN trafo tak ať integráč objednám že se TV využije jako druhá náhradní. Jen doufám že to bude konečná.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Správně předsedo .
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Jsem ochoten se vsadit , že když změříš reálné závěrné bude ještě větší než 1kV . Je to podobné , jako u směrňovaček , kdy vlastně jede pás a když se to ve firmě naučili , tak sekají diody v "plném" napětí a do nižších kategoríí je jen odsypou . Naschvál jsem mešil KY130/80 a minimálně 10% mělo závěrné přes 1kV . Pod 400 snad nešla žádná . Zrovna jak jsem psal , není problém vybrat z KF507/517 páry na 115V .
#15 Příspěvek od BOBOBO »
A další třeba u KD503 není problém 150V a betu nad 100 . Inu měřit .
Zpět na „Součástky“
