Rizeni sitoveho napeti pomoci IGBT
petrkov
#76 Příspěvek od petrkov »
Obvod snimajici nulu je ale oddelen pro kazdou fazi, tj. snima napeti mezi fazi a nulovym vodicem. Z toho pak jednocip pocita kdy ma triak otevrit. Samozrejme triak se otevre, jen kdyz je tam mezifazove napeti.
Spravne to ale urcite nefunguje.
Pred chvili jsem zkusil otvirat triaky presne pouze ve stejnou chvili a funguje to spravne, ale pouze v urcitem rozsahu uhlu - asi neco mezi 30 - 60°.
Jiank to zase zacne blbnout a otevre se temer na plno nebo vubec, atd.
Musim to prozkoumat vice osciloskopem.
Nemate nekdo graf kde uvidim jak vypada mezifazove napeti pro lepsi predstavivost? Tusim ze triaky otviram ve spatnou chvili.
Trochu mam obavy o osciloskop, neni z tech nejmodernejsich, takze to nechci merit.
Jeste zkusim prohodit faze.
#77 Příspěvek od masar »
petrkov píše:Nemate nekdo graf kde uvidim jak vypada mezifazove napeti pro lepsi predstavivost?
:D
Stejně jako fázové, jen amplituda je větší.
petrkov
#78 Příspěvek od petrkov »
Dekuji. Nejak jsem si to uvedomil az pozdeji :) Hlavni rozdil pro mne je v tom, ze je mezifazove napeti posunuto o 60°. A tady je chyba, proc mi to fungovat nyni nemuze spravne. Musim vse posunout take o 60°.
#79 Příspěvek od masar »
Vůbec ti nerozumím. Vůči čemu je posuv 60°? :wink:
petrkov
#80 Příspěvek od petrkov »
Mezifazove napeti je posunuto o urcity uhel. Tzn. nula neni tam, kde je nula mezi fazi a nulovym vodicem, ale tam, kde ma soucet napeti fazi nulovou hodnotu.
Takze kdyz spinam tak, ze ignoruji tento uhel, musi to blbnout.
Problem je v tom, ze nemohu pro snimani nuly pouzit tu druhou fazi, obvod jsem pocital pro 250VAC. Takze to musim takhle posouvat umele.
elektrosvit
#81 Příspěvek od elektrosvit »
Sdružená napětí (jejich fázory) jsou vůči těm fázovým pootočena o 30°, ne o 60.
petrkov
#82 Příspěvek od petrkov »
Dekuji za opravu.
petrkov
#83 Příspěvek od petrkov »
Tak uz to funguje. Opravil jsem program a prehodil faze, najednou to jede jak ma.
Ted jeste pridat treti fazi a bude hotovo.
danhard
#84 Příspěvek od danhard »
Jen tak mimochodem, zobrazeni fázových napětí a proudů neukazuje průběh proudu ve větvích zátěže zapojené do trojúhelníku, tedy mezifázově :)
petrkov
#85 Příspěvek od petrkov »
Mam to :) Dekuji vsem za rady.
Tema muze byt uzavreno - vyreseno.
(157.92 KiB) Staženo 90 x
danhard
#86 Příspěvek od danhard »
Ano, to je proud v přívodu fáze, ale jaký je průběh proudu v jednotlivých odporech v trojúhelníku ?
Nebo při tom usměrňování elektronů na tom nezáleží ? :lol:
petrkov
#87 Příspěvek od petrkov »
Protoze jsem zjistil, ze rizeni 3 fazi se zatezi do trojuhelniku + Triaky neni optimalni, je treba pouzit Tyristory. Takova hotova SCR krabicka vyjde na neco kolem 40K...
Udelal jsem nejake schema, ktere by snad mohlo fungovat.
Prosim o shlednuti a sdeleni co by mohlo byt spatne.
Jsou tam obvody pro snimani kladne i zaporne pulvlny pro kazdou fazi a hlavne tyristory.
Nejsem si ale jist, zda je zapojeni spravne.
Chci ridit kazdy tyristor zvlast.
(32.89 KiB) Staženo 79 x
#88 Příspěvek od masar »
A jseš si jistý, že tyristory T4/T5/T6 sepne něco jiného, než diody D13/D15/D17 na začátku periody? OK11/OK12/OK13 jsou tam na okrasu?
Oprav si to.
:wink:
petrkov
#89 Příspěvek od petrkov »
Nejsem si jist nicim :)
Zeby ty diody bylo zapotrebi otocit?
petrkov
#90 Příspěvek od petrkov »
Vypada to uz lepe?
Dekuji
(33.46 KiB) Staženo 82 x
