forbidden píše:PavelFF píše:Jaktože měřil správně obdélník když nemá True RMS? Nebo jsi to rovnou přepočítával?
Nic jsem nepřepočítával, prostě ukazoval zhruba správně, +- pár voltů jsem zanedbal. Nezkoušel jsem to na nízkých kmitočtech, tam by možná ukazoval víc. Na 10 kHz už ukazoval míň o asi 20 V, jestli si to dobře pamatuju.
Nebyl to test multimetru, ale můstku, jen ze srandy jsem tam připojil ten Metex bez True RMS.
To mě právě zaujalo a zároveň se mi zdálo nepravděpodobné, že by se výrobce měřidel s TrueRMS jednak mořil a honosil touto funkcionalitou, když stačí obyčejný voltmetr s měřením střední hodnoty a bude taky ukazovat správně. Ale v určitém ohledu máš pravdu. Zkusil jsem měřit obdélníkový signál(kmitočet 100Hz) se střídou 1:1 a trojúhelníkový taky symetrický.
Obdélník 100Hz: Metex M-3650B bez TrueRMS ukázal
3,74V, Agilent A34401A ukázal
3,39V, což beru jako správnou hodnotu. Chyba je asi 10%. Osciloskop ukázal asi tak 3,37V.
U trojúhelníku Metex ukázal 1,79V, Agilent 1,86V => chyba asi 4%.
Takže zas tak velká chyba skutečně nevznikla.
