Grafické režimy MDA, Herkules, CGA
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je někde dostupná tabulka H + V kmitočtů pro staré režimy MDA, Herkules, CGA ?
Nepotřebuju jen rozlišení, ale odpovídající horizontál + vertikál a možnou kompatibilitu.
Teď jsem stavěl tester pro monitory Herkules, a skutečně to byl zážitek donutit tu kartu, aby z ní šlo 18kHz/50Hz. Nakonec jsem musel vytáhnout starou 486, protože Pentium s ISA slotem už bylo moc rychlý a přepínalo se to náhodně do 15kHz/37Hz, což je pro mě neznámý formát. A hledejte AT zdroj, case atd...
A ty Hekulesy 30 let starý, přímý buzení horizontálu, součástky dávno za hranicí životnosti, no katastrofa. Jen to prostě dodnes používají... 8O
P.S. Hodil by se vyzkoušený konvertor z Herkules na VGA.
#2 Příspěvek od rnbw »
Parametre MDA/CGA/EGA mas tu: http://minuszerodegrees.net/mda_cga_ega/mda_cga_ega.htm
Hercules je len MDA s grafickym modom, monitor sa pouziva rovnaky.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Docela zážitek je, že potenciometr kontrastu je navázaný jen na pin Intensity. Takže když si ho stáhnete, půlku písma vůbec nevidíte, i když jas je naplno...
Já měl v roce 1985 k osmibitu už barevný CRT monitor s topologií klasické TV, nic staršího v tomto stylu neznám. A 37Hz vertikál si nedokážu představit...
Ještě by to chtělo ten převodník...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Mám tady Klein VPG250.
Umí spoustu výstupních kmitočtů, ale jsou definovány rozlišením, ne HF.
Kolik těm 18kHz odpovídá?
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
ZdenekHQ píše:
Něco takového jsem usilovně sháněl kdovíkde, ale výsledek byl absolutní nula.
A třebas nefunkční Herkules monitor také nikde.
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Mono multisync CGA-MGA-EGA-VGA mohu věnovat.
Ale už pčed 20. lety potřeboval repas.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Vzal bych, pokud počká, až asi v únoru pojedu do Prahy. J.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Jak vypadá takový Herkules monitor? :oops:
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Různě :D jako MGA
http://oldcomputer.info/pc/apdisply/
jjilek ok. jen mi řekni předem, abych ho sem dopravil ze skladu.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Díky předem, dám vědět.
J.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Různě :D jako MGA
U XTčka mám tenhle http://www.ebay.ie/itm/301851941870 , to je teda MDA/Hercules?
microlan
#12 Příspěvek od microlan »
Jaký máte XTčka, nezná někdo to co dělali kdysi v Žilině?
To Zdenek
co tohle?
http://aknamunka.uw.hu/mdah/1st.html
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Aničko, mohl by to být 14" MGA monitor, má to 9-pin Dsub konektor.
Většinou to umělo i CGA.
http://www.runde-ecke-leipzig.de/sammlu ... ?inv=13461
#14 Příspěvek od rnbw »
Pri PP06 som videl taketo ciernobiele monitory Philips, mali krasny ostry obraz.
(65.55 KiB) Staženo 100 x
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Aničko, mohl by to být 14" MGA monitor
Tak to určitě ne, obrazovka má 12" a obraz na ní tak sotva 10".
Mám tady grafiku OAK VGA-16, ta má výstup 9-pin i 15-pin a jde přepínačema nastavit do režimů HGA, CGA, EGA a VGA. Umí taky režim VGA se zobrazením na MDA nebo EGA monitoru. Ten 12" monitor zvládl HGA a CGA a taky režim VGA na MDA.
Zpět na „Výpočetní technika“
