Windows 10 Creators Update
markoni
#91 Příspěvek od markoni »
Resumé :
Délka celého " cirkusu "skoro 5 hodin nic viditelného nebo pro mne přínosného mi to nedalo pořád nefunguje bluetoch, ubralo to 9 GB na HD jsem s toho znechucen ono by PC mělo být pro mně a sloužit mi a ne naopak to by si páni inženýři nebo kdo to má na svědomí už konečně mohly uvědomit. :twisted:
#92 Příspěvek od p32 »
Jo, tohle když čtu, tak to prej potěší. Jako vtip, že nic nepotěší více než neštěstí jiného. :lol:
Standa99
#93 Příspěvek od Standa99 »
Na PC/NB s SSD diskem je to 30-60 minut, podle výkonu, konkrétně na této desce s integrovaným Pentiem J4205 + 8GB RAM + 80GB Intel SSD to trvalo 43 minut (schválně jsem to stopnul). Místo uvolnit samozřejmě jde, záloha předchozí instalace tam je z důvodu, kdyby se přechod nepodařil, nebo si někdo usmyslel, že chce přejít zpět, takže ji stačí vymazat.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Achab
#94 Příspěvek od Achab »
markoni píše:Resumé: Délka celého " cirkusu "skoro 5 hodin...
Nejdéle trvá stažení, u mě taky kolem 5 hodin. Vlastní instalace na SSD posledně zabrala nanejvýš půlhodinu, ani jsem to nestačil odsledovat.
Standa99
#95 Příspěvek od Standa99 »
Bylo by logické do toho času stahování nepočítat, za tu dobu přece vzpomínaní inženýři nemůžou.
Vždy mám ISO rozbalené na USB flešce a s ní obejdu všechny PC/NB.
Achab
#96 Příspěvek od Achab »
Šířku pásma pro stahování na pozadí řídí systém ve výchozím nastavení dynamicky. Jinak jde limit nastavit ručně, ovšem při pomalejším připojení nemusí být zvýšení vhodné.
Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update > Upřesnit možnosti > Optimalizace doručení > Upřesnit možnosti > Nastavení stahování.
(26.08 KiB) Staženo 38 x
markoni
#97 Příspěvek od markoni »
Už asi jsem otravný ale chtěl bych to bluetooth nějak tam vrazit, včera jsem myslel že už se mi to podařilo, MT Nokii asha 306 a 3110 clasic už pomocí aplikace nokia suite bylo připojeno ale dneska to zas nefunguje.Při instalaci jsem použil CD které jsem měl u bluetooth BK4 http://leteckaposta.cz/772935519 jsem to postnul sem díky
Standa99
#98 Příspěvek od Standa99 »
Ty máš teda USB BT dongle, ke kterému máš na CD ovladače akorát pro "OS: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista" (viz. PDF přiložené na CD), máš nejspíš pomalé připojení, které natáhne dobu aktualizace na 5 hodin, 9GB si na disku uvolnit neumíš, ale za všechno můžou "páni inženýři". Promiň, ale tohle je silné kafe i na mě.
Podle těch tvých ovladačů, by mohl mít ten BT dongle tenhle Vid&Pid "USB\Vid_1131&Pid_1004", což jsi tu měl uvést (aspoň ho potvrď). Taky netuším, jestli máš 32 nebo 64 bitové Win10.
Na drp.su jsou ovladače pro Win10 32-bitové, ale pro Win10 64-bitové ne, pouze pro Win7 64-bitové. Každopádně ti neručím za to, že ty ovladače budou na 100% funkční. Pokud bys měl Win10 64-bitové, tak by možná šly nainstalovat ty pro Win7 64-bitové, ale jen když vypneš kontrolu podpisu (bcdedit -set TESTSIGNING ON).
Určitě bude jednodušší vzít nějaký BT dongle za 2-4 dolary z Číny.
JiriTom
#99 Příspěvek od JiriTom »
markoni píše:Tak tedy viz příloha
Má toto, už jsem to po něm chtěl v úvodu vlákna....
edit: na té sestavě musí FCU fičet jak vítr... :) Samozřejmě záleží jaký používá HD...
(142.52 KiB) Staženo 55 x
markoni
#100 Příspěvek od markoni »
Já jsem to možná přehnal s tou kritikou to jsem psal v takovém duševním rozpoložení takové té prvotní nas*** tak za to se omlouvám.Teď k tomu bluetooth jak si ale vysvětlit že to mě fungovalo bez problémů před těmito dvěma velkými aktualizacemi.Tak si koupit nový BT dongle jenže konkrétní typ potřebuji vědět abych mě to fungovalo který je ke koupi tady díky
Edit
Co toto bude fungovat
https://www.alza.cz/gembird-btd-mini5-d ... ssionPosts
markoni
#101 Příspěvek od markoni »
Pánové už je bluetoch zatím v pořádku jen to chtělo restartovat přišel jsem na tím že avast se aktualizoval a potřeboval restartovat ,jen mám nepatrně zvýšenou zatíženost procesoru nárazově nejvíce runtime brokerem a na netu jsem se dočetl https://support.microsoft.com/cs-cz/hel ... uch-memory .Ještě musím spárovat telefony s androidem díky
Standa99
#102 Příspěvek od Standa99 »
U NB bych to párování pochopil, ale na co máš spárované telefony přes BT na desktopu, to mi hlava nebere. To už je jednodušší připojit telefon přes kabel (než přes ten problematický BT dongle), kdy se během připojení i dobije, navíc vše uděláš pohodlněji a bez problému líp, jak přes BT.
Stejně veškerá synchronizace na Androidu probíhá do Gmail účtu, nebo jsou i appky, které umí odzálohovat cokoliv pro offline použití do vnitřního úložiště nebo na uSD kartu.
Proto k PC připojuji telefon, jen když si potřebuji zkopírovat aktualizovanou zálohu z Titanium Backup, která má cca 1,4 GB a nebo když si stáhnu novou ROM + GAPPS (cca 800 MB), což je momentálně (pro Android 8.0 Oreo) jednou za týden.
markoni
#103 Příspěvek od markoni »
Už jsem to spároval MT i s tím androidem ale zatím mě jde přenést soubory jen směrem do PC viz příloha tel. IGET Star P350 musel jsem na disku ten soubor hledat bylo to ve složce C:\Users\uzivatel\Documents\Bluetooth čili žádný dialog kde to chci umístit a podobně, opačný přenos nemohu přijít jak na to díky
(27.22 KiB) Staženo 72 x
Zpět na „Výpočetní technika“
