Mandriva 2007
Mandriva 2007
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30974) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 - (-30974)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
Can't open RPM DB, aborting
Takže buď dělám něco blbě,nebo je někde chybka.Za případnou radu děkuji,rád bych u toho systému zůstal,když už se povedlo dostat to až do stavu kdy je to k používání.
http://www.mandrivalinux.cz/modules/newbb/
S Ubuntu bych ti možná poradil, ale v Mandrivě se nevyznám.
Vyřešeno snadf
A pre istotu sa pozri aj na SMART hodnoty disku:
Kód: Vybrat vše
smartctl -a /dev/hda
